En primer lugar todo el credito a diaftia del foro Audizine que soluciono mis problemas con los mandos.
Cómo programar el Mando a distancia Audi.
El problema con la mayoría de los tutoriales que se encuentran en internet es que al programar un mando a distancia, los otros se desprograman . No hay instrucciones detalladas de todos los pasos que hay que seguir para programar más de una mando correctamente sin perder los otros (la mayoría de nosotros tenemos mas de uno) . Este es el procedimiento de programación correcta independientemente de cuántos mandos tengamos.
Cuando puede ocurrir:
a ) Al cambiar la bateria o
b ) Al cambiar la pila de uno de los mandos.
Hay dos tipos de programación .
A ) Si dispone de mandos a distancias que se han programado para el coche previamente los pasos son fáciles .
Pasos para reprogramar las llaves de un coche que ya están vinculados :
1 . Mantener pulsada la tecla de apertura en el mando a distancia
2 . Insertar la llave y girar a la posición de on (luces de instrumento se encendien) mientras se mantiene pulsado apertura
3 . Mantener pulsado en esta posición durante 2 segundos (NO es necesario arrancar el coche)
4 . Gire la llave a off , retirar del encendido y dejar de pulsar.
Hay que hacer esto para cada mando a distancia.
Si esto no funciona, hay que pasar al siguiente paso:
B ) Para programar nuevos mandos a distancia en un coche nunca vinculado a anteriormente :
1 . Meter una llave (la llave sin mando funciona mejor) en el encendido y girar la llave a la posición "on" , de modo que las luces del tablero de instrumentos se encienden.
2 . Bajar la ventanilla del lado del conductor (no es necesario , pero es una buena idea en caso de que haya un problema) .
3 . Salir del automóvil y cerrar la puerta con la llave que vamos a codificar girando la llave hacia la derecha (no utilizar un mando a distancia ) .
4. Pulsar el botón de apertura. Las luces parpadean una vez.
5. Esperar 10 segundos y pulsar el botón de apertura . Las puertas deben abrir . Ese primer transmisor está programado .
*** Si sólo tiene una mando saltar al paso 15 . De lo contrario continar con el paso 6 . ***
6. Cerrar la puerta otra vez con la siguiente llave, (no el control remoto) girando hacia la derecha.
7 . Pulsar el botón de apertura dos veces con un intervalo de un segundo, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de dos destellos .
8 . Espere 10 segundos y pulse el botón de apertura . Las puertas deben abrir . El segundo transmisor está programado .
*** Si tenéis tres mandos continuar al paso 9 . De lo contrario ir al paso 15 . ***
9 . Cerrar la puerta otra vez con la llave del tercer mando, (no el control remoto) girando a la derecha
10 . Pulse el botón de apertura tres veces con un intervalo de un segundo en el medio, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de tres flashes .
11 . Espere 10 segundos y pulse el botón de apertura . Las puertas deben abrir . El tercer transmisor está programado .
*** Si usted tiene cuatro mandos continuar al paso 13 . De lo contrario ir al paso 15 . ***
12 . Cierra la puerta otra vez con la llave, (no el control remoto) girando hacia la derecha .
12 . Pulsar el botón de apertura cuatro veces con un intervalo de un segundo en el medio, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de cuatro destellos .
14 . Esperar 10 segundos y pulse el botón de apertura . Las puertas deben abrir . El cuarto transmisor está programado .
15 . Retire la llave del encendido .
IMPORTANTE; Para probar el correcto funcionamiento de los mandos, hay que retirar la llave original del encendido ya que así se sale del proceso de programación.
Si en algún momento nos equivocamos o no funciona, entonces sacar la llave del encendido y empezar de nuevo.
Si sigues teniendo problemas después de llevar a cabo estas instrucciones , comprueba que la llave es la correcta y que la batería tiene carga.
  • 1 año más tarde...
acabo de comprar una llave usada de otro audi a6 en ebay podre codificarla asi??
Editado por manuel cuervo
  • 7 meses más tarde...
Buen aporte, muchas gracias me sirvió para programar la llave de mi mando nuevo.
  • 3 meses más tarde...
E
Buenas tardes,
¿esto servirá para los mandos de un A3 8L del 2000?
Gracias
  • 11 meses más tarde...
Buenas tardes. Aún sigo atascado con el codificado del mando. Manualmente no me responde el coche de ninguna manera. Con vagcom no sé muy bien, pero tampoco consigo nada. Podríais ayudarme sobre cómo hacerlo con vagcom (que lo tengo en español), como probar si emiten bien, etc. Muchas gracias y saludos.
Gracias por la información muy completa.
En mi caso funciona todo bien, salvo un pequeño detalle. Antes pulsando la apertura desde la llave, mantenimiento esta pulsacíón durante unos segundos, se abrían todas las ventanillas, incluido el techo eléctrico. Hace tiempo que el techo no se abre de la forma mencionada pero sí se cierra junto con las ventanillas si se pulsa de forma prolongada el mando en su posición de cerrar.
¿Sabéis si está operación de apertura del techo eléctrico junto con las ventanillas se puede codificar desde el mando a distancia o sería necesario hacerlo con el Vag-Com.
Buenas noches. Después de mucho leer, investigar y probar, no he sido capaz de sincronizar la llave. El mando funciona, y el módulo no tiene errores, aparte de un interruptor de puerta que falla. En un centro de copias especializado, me dicen que se habrá desprotramado la llave y la solución es hacerlo con la máquina que usan ellos, o pedir la llave prexodificada y después codificarla, que es lo que hacen en los concesionarios y lo que vale caro. No hay ninguna otra solución ? Veo que hay bastante gente a la que se le sincroniza con el juego de contacto y cerradura, pero a mi no me responde nada el coche, ni con vagcom tampoco. Muchas gracias y saludos.
  • 6 meses más tarde...
Buenas, recientemente he comprado un A4 B7 y me han dado dos llaves con mando con el vehículo. Al ir a probar la segunda llave, veo que el mando no funciona y el compraventa me la reprogramó siguiendo el procedimiento "A" de este manual. La cosa es que cuando pruebo la primera llave ésta no funciona.
Quiero probar el procedimento "B" vaya a ser que haya alguna movida con el tema de los mandos (igual alguno no está casado con el vehículo), el tema es que no tengo la llave sin mando que entregan con el coche de casa. ¿Podría seguir éste manual?.
Para colmo, desconecté la batería para una reparación, y al conectarla probé las llaves, a una no le iba al mando pero arrancaba y la otra no le iba el mando y cuando fui arrancar, saltó la alarma interior,  los warnings y no arrancaba.
Espero que todo venga que se desprograma un mando al programar el otro según el procedimiento "A".
Perdón por el tocho y un saludo.
  • 2 años más tarde...
Hola;
me acabo de leer asi como 20 post diferentes y no encuentro la soluccion....
mi problema es el de todo el mundo, el mando de mis 2 llaves no funciona... bien... el cierre centralizado va bien con el boton de la puerta, todas las puertas van bien, y he intentado todos los trucos que hay por el foro para reprogramar las llaves.... y nada...
me podeis arrojar algo de luz por favor?
gracias
