kimi Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hola compañeros, me han pasado el vagcom en mi coche y me da los siguientes errores, ¿me podéis decir que significan, por favor?, me a gustado esto del vagcom y me gustaria iniciarme, ¿sabéis donde puedo leer para aprender a utilizarlo? ¿hay algún manual?, muchas gracias. Saludos. Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 AN Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1301 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 63CFB155F14E991 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06435 VCID: 3973333D2342B31 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 113-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15179 Shop #: WSC 06435 VCID: EAD15C719664489 7 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Responder
jhonysen Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Primero, borra los errores y vuelve a pasar el vagcom. Con lo que te salga, pasas los errores al google y encontrarás mucha información. De todas formas, el error del airbag seguramente venga deribado por el conector que lleva debajo del asiento del coductor. Desconéctalo y rocíalo con un poco de espray para contactos. Conéctalo de nuevo y le pasas el vagcom, borras los errores de nuevo y lo vuelves a pasar. Un saludo. Responder
kimi Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 En 12/9/2013 a las 14:37, jhonysen dijo: Primero, borra los errores y vuelve a pasar el vagcom. Con lo que te salga, pasas los errores al google y encontrarás mucha información. De todas formas, el error del airbag seguramente venga deribado por el conector que lleva debajo del asiento del coductor. Desconéctalo y rocíalo con un poco de espray para contactos. Conéctalo de nuevo y le pasas el vagcom, borras los errores de nuevo y lo vuelves a pasar. Un saludo. Ok, gracias por contestar, ¿no sabras por casualidad donde conseguir un manual para iniciarme con el vagcon? Saludos. Responder
zeimon Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Pasate por aqui a ver si está el manual http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/199337-manual-en-espanol-muy-completo-vagcom-704/ Responder
