Problema ilógico-fantasma en las luces de freno...
TheGCman
Buenas noches,
presa de la deseperación, procedo a contaros un "problemilla" que tengo con las luces de freno de mi AUDI A4. Resulta que no me funcionan ninguna de las dos (no tiene tercera luz de frenos), he probado a cambiar las lámparas, a limpiar las conexiones, a revisar la placa donde van alojadas las lamparillas, pero no hay forma de que funcionen. Lo más curioso del tema es que con un voltimetro he medido la tensión que llega a las patillas de conexión de las lámpara...... y llega corriente (8 v, suficiente como para que se ilumine una bombilla de freno, dado que la probé en el casquillo de la luz de posición que tiene solo 5v y si funciona). Esto es uno de los temas que para mí no tiene lógica, el otro es que el resto de lámparas de la placa metálica donde van alojadas (marcha atrás, indicador, posición) funcionan perfectamente.
No sé si tendrá algo que ver, pero ayer, cuando ví que no me funcionaban, golpeé un poco el faro y funcionaban hasta que volvía a soltar el freno, pero hoy ya ni con eso....
Ya no sé donde mirar, he visto que podría ser problema del interruptor del pedal, pero si fuera eso no llegaría corriente. Asimismo descarto problemas de fusibles por el mismo motivo.....
Agradecería cualquier ayuda o sugerencia, no tengo mucha idea de mecánica.
Muchas gracias en cualquier caso.....
A todas las bombillas le tienen que llegar 12V. Incluso a la bombilla de posición. Dudo que con 5V. se encienda mucho .....
Tienes que tener un falso contacto por algún lado.Mira con el voltímetro la tensión que llega al conector (a la clema).
Hola,
he mirado el fusible 13 y estaba roto. En principio lo cambié y funcionaba la luz del lado derecho, pq la del izquierdo estaba fundida. La cambié y perfecto.
Creo q este era el problema. No lo había mirado antes pq según el voltímetro llegaba corriente.
Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo.
