kimi Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2013 Buenas a todos, Aquí os dejo otra, resulta que el maletero de mi coche solo abre con la llave y con el mando, pero con el cierre centralizado no abre, o sea, que cuando le doy con el mando para que se abra el coche, pues se abre todo menos el maletero, voy a abrirlo con la maneta que esta en la misma puerta y nanai de nanai. Y la verdad que cuando estoy en marcha, y paro para que se baje alguien y tiene que coger algo del maletero tengo que parar el coche y abrirlr con la llave. Por si vale de algo noto que al abrir el coche hace un ruido en la parte de dentro del maletero (como un motorcillo) que dura como unos 8 segundos y luego se para, y recuerdo que ese ruido antes lo hacia pero menos tiempo. He desmontado la tapadera del maletero por un brico que vi por ahi, mire todos los contactos, y desmonte una pieza que la estuve probando y funciona cuando cierra pero no cuando abre, os dejo una foto de la pieza a ver que opinais, muchas gracias. Saludos. Responder
kimi Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2013 Me han pasado el vagcom y me sale estos errores, no se si tienen algo que ver, muchas gracias. Saludos. Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15179 Shop #: WSC 06435 VCID: EAD15C719664489 7 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Responder
jesus20329 Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Eso mismo es lo que le pasa al b5 de un amigo que trato de reparar, pero de momento aun no he dado con la pega. Responder
