jabicho Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Hola a todos, hace poco hicimos un autoscan a un A3 1.9 TDI del 2002 y nos salen estos fallos: Address 01: Engine1 Fault Found18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-00 - Address 35: Centr. Locks1 Fault Found01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - Empezando por el último fallo, lo único raro que notamos es que a veces al empezar a rodar el coche...¡el cierre se activa solo! Antes no lo hacia. En cuanto al primer fallo, hace tiempo que en autovia le cuesta mucho llegar a 90 grados y a veces baja un poco de ahí....no sé si puede estar relacionado...un saludo y cualquier ayuda se agradece Responder
almesyt Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 (editado) Esto es lo que pone en el pdf de los errores!! 18080 Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1. Interrupción/cortocirucito a masa 01367 Desconexión de la bomba del cierre centralizado. el ultimo fallo, el de la bomba, es muy comun, no se porque sale, pero casi siempre que se mete el ordenador sin haberlo echo en seis meses o asi, suele salir. No es nada grave, yo creo que es cuando el maletero no cierra bien y les das al mando para cerrar el coche, pero no estoy seguro. el otro fallo... pues que no va el ventilador por lo que entiendo Editado 12 de Septiembre del 2013 por almesyt Responder
jabicho Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Gracias por la respuesta, lo del cierre es raro porque en principio cierra bien, lo único que hace un ruido de vez en cuando...el del ventilador se deja borrar y de momento no vuelve a salir, en cambio el del cierre no se borra Responder
