higadogt Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Bueno empiezo por decir que no duncionan, comento: quise abrir puertas con el mando y nada, la luz led de la alarma pues se veia encendida, cuando no he lograodo abrir con el mando, pues lo he hecho manual, con la llave; saque lo que necesitava de mi auto, he cerrado y he tratado de activar la alarma con el mando y nada, pues he cerrado manual con la llave, luego de esto me he quedado viendo y la luz led se ha apagado por completo, pues no le puse mucha atencion porque iba al trabajo, cuando regrese la luz led apagada, los mandos sin funcionar y la alarma no hace ruido de nada. He provado con los fusibles del lado izquierdo del panel, todo bien; he revisado las puertas por si alguna esta mal cerrada y nada, he pensado que el mando se le han agotado las baterias y nada.... si me pueden ayudar seria de mucha ayuda, mi auto es un Audi A4 Quattro 2001 B5, saludos desde el otro lado del charco, Guatemala. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Si cambias la batería del mando tienes que resincronizar los mandos. Utiliza el buscador del foro..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 si pero esto me paso antes de cambiar las baterias, no funcionaba pense que eran baterias las cambie y nada; el auto solo viene con 1 llave de mando lo he leido pero al parecer necesito 2 llaves.... segun entendi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 (editado) de ser que este des-sincronizado los mandos, es normal que los leds rojos de la alarma, los que van en las puertas esten permanentemente apagados.... no se encienden para nada.... =S. Editado 12 de Septiembre del 2013 por higadogt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 13 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2013 he configaro el unico mando que tengo, y he arregaldo mi problema... agradezco a todosp or su ayuda saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 24 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2013 he configaro el unico mando que tengo, y he arregaldo mi problema... agradezco a todosp or su ayuda saludos. He estado fuera y no he podido contestarte. ¿Como lo has configurado?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2013 pues fijate que lo he puesto en la puerta del conductor, alli cierro las puertas y mantengo y presiono el mando de cerrar, luego regreso y abro con la llave y presiono en el mando abrir y luego ha fuincionado con normalidad, pero creo que me esta volviendo loco este auto, tiene algo electrico o electronico puesto que cuando cierro y conecto la alarma todo bien, a los 5 minutos se dispara la alarmay no hay nada ni nadie a 5 mts alrededor del auto..... ahora ando buscando pq causas se dispara la alarma del auto a lo loco =(, en los vidrios e atras tiene esta referencia 4d0 010 138 e, esto empezo ayer y no he logrado encontrar algo referente, ahorita he desconectado la bateria pues toda la noche paso disparandose la alarma, saludos y gracias por los comentarios y ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 25 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2013 Hola higa, a mi me pasa Lo mismo y estoy más perdido que un burro en en garaje. Me digeron varias cosas, una masa medio suelta, in cable pelado en el pasacables de las puertas o un sensor de alguna puerta, capó o maletero. A ver si alguien nos da algo de luz sobre el tema, que me trae loco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 1 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2013 fijate que sigo con el problema de la alarma lo he llevado con un mecanico que tiene vagcom, solo VW Audi skoda y BWM ve el en su taller y cuando intento acceder al modulo confort no deja, te comento esto para que vayas con un mecanico que sea bueno pues segun el me dijo con el vag entras al modulo confort y alli puedes ver si es alguna chapa la que esta mala o mas o menos por donde esta el problema...... yo estoy jodido el no ha podido ingresar al modulo confort y vere que puedo hacer, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelito a4 Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2013 Hola !! Yo lo llevé al concesionario oficial, le pasaron la máquina y sorpresa, todo está bien, no hay fallo por ningún sitio. Mí solución, desconectar la sirena, el mando sigue funcionando bien, con normalidad, cierra, abre etc, todo lo que tiene que hacer. Por lo menos dejó de sonar así porque si. Sé que no es la mejor solución, pero a mí me vale. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
