higadogt Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 saludos compañeros foristas, les comento el problema que tengo con mi radio: de un dia para otro ha dejado de funcionar, no enciende ni la luz de la pantalla y cuando pongo las luz de auto no encienden las luces del radio el resto del tablero con normalidad; pense que era fusibles los revise y nada, luego de unos 30 min manejando he visto que se enciende la luz de la pantalla, presiono para encender y sorpresa la mia ha funcionado !!!, cuando regreso del trabajo no ha encendido de nuevo... ayer se me arruino la alarma no se que ha pasado (abri otro tread para preguntar sobre ese problema), cuando iba a comprar baterias para los mandos, manejaba y era de noche como he explicado el tablero encendido menos el radio, derepente cuando estaba por llegar al Centro Comercial PUM PUM se enciende el tablero del radio, le doy encender y funciona de nuevo, de regreso a casa todo bien con el radio.... al suiente dia voy apra el trabajo y la radio muerta otra ves ....... alguien sabe que pueda ser, de antemano agredezco su ayuda, es un Audi A4 Quattro 2001 b5(creo), el radio es un Symphony, saludos desde Guatemala Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 ¿Tu número de bastidor empieza por WAUZZZ8E?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 waudc68 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 24 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2013 Es posible que el ribbon cable de la radio, el que alimenta la pantalla lcd esté mal. Mira esta web: http://diyspareparts.net/audi.html ¿Puedes poner una foto de tu radio?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
higadogt Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2013 fijate que creo que sera un problema netamente electrico, pq ayer encendi la calefaccion y derepente encendio el radio, hoy he visto y no funciona otra vez, esta es la imagen del radio del auto exactamente igual, saludos y gracias por los comentarios e ayuda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 3 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2013 En esa radio la iluminación va por CANBUS. En mi Concert II se fué la iluminación, pero no volvía nunca; con una linterna se veían las letras. Se resolvió cambiando la placa que gestiona el frontal. En cambio si se ve rojo, es decir solo iluminación, pero no letras, lo normal es que sea el ribbon cable del lcd que según la temperatura no hace bien contacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
