fjalvaro Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Hola a todos, Desde hace tres días he empezado a notar lo siguiente en parado: - vibración del motor al ralentí, en frío y en caliente. - ralentí inestable, se mantiene pero al rato sube un poco hasta 1100 rpm y vuelve otra vez, de vez en cuando acompañado de una vibración del motor baja por debajo de 800 rpm y vuelve otra vez normal. (cada semáforo ocurre 1 o 2 veces). - me ha incrementado levemente el consumo de gasolina. - La batería esta bien. He revisado lo siguiente: - VAG COM: no me sale nada nuevo. (tengo un fallo que no se borra de la s. lambda). - bujías iguales todas, sin diferencias, llevan 35000km pero aguantan 60000km. - la mariposa esta nueva. - pase la semana pasado la ITV y todo bien, incluido gases. ¿Que puede ser y como lo puedo saber? - cableado, bobinas de encendido, N122... De momento el coche va bien, ratea un poco a bajas revoluciones, pero no mucho. No se, si os suena a alguien que puede ser... Un saludo a todos y gracias de antemano. Responder
pinpon70 Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Mira la alimentacion de gasolina, mira la bomba electrica que tiene el deposito , igual esta obstruida y tambien el filtro ,Un saludo Responder
A4B51.8T Publicado 13 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2013 Prueba a desconectar la batería, y quitas el caudalimetro, lo limpias y pruebas. Por lo que comentas es lo típico de caudal, pero sino te registra fallo... Igual alguna bobina esta cascada... Saludos!!! Responder
VIX Publicado 13 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2013 Si las bujías están bien a mi me suena a bobina. Responder
elgrajo Publicado 13 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2013 Si fuera de bujias o de bobinas daria tirones cuando le pisas a fondo. Podria ser alguna toma de aire, revisa los tubos de vacio que salen del colector de admsion a ver si tienes alguno roto o rajado. Un saludo. Responder
fjalvaro Publicado 14 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2013 Revisare los manguitos, ¿a parte se puede hacer un log del cauda para ver si es eso?. ¿en el momento en que la bobina se estropea, cuantos km deben de pasar para notarlo en la bujía?. Me he dado cuenta de que los gases huelen distinto, no debe hacer la mezcla bien. ¿Como se puede chequear la bomba de gasolina?, el filtro de gasolina lo cambié hace 35.000km. Gracias a todos! Responder
fjalvaro Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Hola a todos de nuevo, Después de 15 días, han aumentado los temblores del motor y la variación del ralentí. Dato curioso, cuando piso el embrague y lo dejo en punto muerto andando antes de un semáforo el ralenti se queda en 1600 rpm aproximadamente. Hoy resulta que con el coche encendido oía una especie de sonido-silbido en en la tapa de combustible que provenía de dentro del tapón. Saliendo o entrando aire, no se, descompresión. El tapón estaba bien cerrado, lo apretaba y bajaba el sonido, pero continuaba. Una vez que lo he apagado, esa descompresión se minimizaba hasta nada. ¿Será de la bomba de combustible?, como lo puedo arreglar o saber que es.¿ Es malo que suene esa descompresión en el circuito del combustible?. Gracias chicos. Saludos, Javier Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2013 Yo primero miraría el cauda, no siempre registra error cuando rompen, si la desviación de valores no es muy acusada. Tal como dices de la depresión del deposito de gasolina, sería segundo punto a mirar, a ver si no inyecta bien gasolina... salu2 Responder
A4B51.8T Publicado 30 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2013 Mi bomba de gasolina de siempre, si estas en un sitio sin mucho ruido se escucha un zumbido de su funcionamiento en toda la parte trasera, es algo normal (desconozco como te hará a ti) hasta en momentos de silencio lo escucho dentro desde el piloto. Como te va el embrague? Patina o notas algún raro? Puedes tener el Bimasa cascado y por eso los delirios graves que tienes de vibraciones y un relenti inestable. Cuando desconecte mi caudalimetro (para cambiarlo y hacer la prueba) le costaba mucho mantenerse en su posición 900 rpm oscilaba continuamente desde las 700 a las 1.400 rpm y después de un rato se quedaba en 900 rpm era acelerar y ya estaba de nuevo. Saludos!!! Responder
fjalvaro Publicado 30 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2013 Lo que he notado es que enciendo y no hay ruido ni vibraciones. Pasa un rato, empieza el sonido y la vibración del motor acorde con bocanadas de aire por él escape, ralentí inestable. El sonido no lo tenía antes. Quizás sea el tapón. ¿Como puedo logear el cauda?. Tengo embrague+bimasa nuevos de hace 2 años. Será la bomba o la valvula de desaeración?. Saludos y gracias. Responder
fjalvaro Publicado 28 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 Hola a todos! Finalmente he encontrado la solución: 1.- La mariposa estaba tocada (error con el vagcom), compré una nueva en UK por ebay por 62 €. 2.- Cambié la electroválvula del cánister (por gentileza de los desguaces). No daba error. 3.- Cambié los tubos de vacío del turbo. Conclusión: vuelve a ir como la seda, 0 vibraciones, menor consumo y ralentí estable. El pequeño vuelve a estar sano!gracias a todos de todas maneras y espero que esto ayude a alguien alguna vez. Un saludo!!! Responder
nachopassat Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 me alegro de que vuelva a funcionar todo ok Responder
Javiolo Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 ¡Me alegro! Menudo máquina estás hecho, jejeje Ahora a disfrutarlo hasta la próxima... Un saludo Responder
sata Publicado 28 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2013 Ya no tienes excusa para no volver a Benasque. :p Me alegro mucho,compañero. Enhorabuena. :drinks: Responder
VIX Publicado 29 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2013 Me alegro que ya lo hayas solucionado!! Responder
