GardoGT Publicado 14 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2013 Estimado Espero esten de maravilla. Adquiri mi vagcom 11.11.3 esta semana y hoy por primera ves Scane muy auto y me salieron algunos errores. Espero me puedan ayuar a identificarlos y asi poder repararlos. Cabe mencionar que por error hice el SCANEO con la perilla de los faros en AUTO y es por ello (Segun yo) salio la falla de los mismos, si no es asi favor de corregirme. Otro punto importante es que la falla de la suspension Electronica se debe a que cambie los amortiguadores por unos Bilstein y es por ello que lo marca Se que el Aire Acondicionado no sirve y creo que la falla sale aqui plasmada (HVAC), pero no se como interpretarla. hassis Type: 1K0Scan: 01 02 03 08 09 14 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 52 55 56 76 77VIN: TRUAF28J381010478 Mileage: 60170km/37387miles01-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001014-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: Malfunction 001016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 00004C-Tire Pressure II -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: OK 000076-Park Assist -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115 Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010 Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0G5FNS01Q Coding: 011300431C070160 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 377735054656A511 Fault Found:001089 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 58238 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.12 Time: 20:07:25 Freeze Frame: RPM: 827 /min Load: 25.5 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 89.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 760.0 mbar Voltage: 13.589 VReadiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 044 J HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1405 Revision: 04608010 Serial number: 00000706060067 Coding: 0000020 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 1C3DCAA9DFB0E69No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517 Component: ESP MK60E1 0130 Revision: 00H52001 Coding: 0025616 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: EAD15C71C564489No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 8J0 820 043 AF HW: 8J0 820 043 AF Component: J255 Klima 1 Zone 0080 Revision: 00H07003 Serial number: 00000001045342 Coding: 1572932 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 6AD1DC714564C892 Faults Found:00359 - Left Front Upper Body Outlet Temperature Sensor (G385) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 91 Mileage: 51162 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.13 Time: 00:10:32 Freeze Frame: Temperature: 25.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 12.90 V00819 - High Pressure Sensor (G65) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 30 Mileage: 58846 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.04 Time: 14:39:49 Freeze Frame: Temperature: 82.0°C Temperature: 36.0°C Load: 10.0 % RPM: 3080 /min Absolute Pres.: 1.0 bar Current: 0.000 A Temperature: 25.0°C-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007273976 Coding: E1061E8280141C00471800001800000000095E075A250802000000000000 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 458B4FCD0CBAC71 Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU354 H07 0060 Coding: 00064784 Shop #: WSC 01236 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00149804 Shop #: WSC 01236 3 Faults Found:02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 19 Reset counter: 29 Mileage: 51162 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.13 Time: 00:14:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.05 V OFF ON OFF OFF OFF00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 60069 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.07 Time: 15:56:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.85 V OFF ON OFF OFF OFF01598 - Drive Battery Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 30 Mileage: 59381 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.25 Time: 18:23:00 Freeze Frame: ON Voltage: 13.10 V OFF ON OFF OFF ON-------------------------------------------------------------------------------Address 14: Susp. Elect. Labels: 8P0-907-376.lbl Part No SW: 8J0 910 376 HW: 8J0 907 376 A Component: J250 Raddaempfung 0050 Revision: --H16--- Serial number: 190DPH 7067599 Coding: 0000021 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: ECDD5A69CF905694 Faults Found:00142 - Left Front Dampening Adjustment Valve (N336) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 250 Mileage: 57865 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.15 Time: 10:51:04 Freeze Frame: Voltage: 14.04 V Speed: 0.0 km/h Voltage: 4.99 V Bin. Bits: 00010010 Bin. Bits: 00010000 Ohms: 0.000143 - Right Front Dampening Adjustment Valve (N337) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 250 Mileage: 57865 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.15 Time: 10:51:04 Freeze Frame: Voltage: 14.04 V Speed: 0.0 km/h Voltage: 4.99 V Bin. Bits: 00010010 Bin. Bits: 00010000 Ohms: 0.000144 - Left Rear Dampening Adjustment Valve (N338) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 250 Mileage: 57865 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.15 Time: 10:51:04 Freeze Frame: Voltage: 14.04 V Speed: 0.0 km/h Voltage: 4.99 V Bin. Bits: 00010010 Bin. Bits: 00010000 Ohms: 0.000145 - Right Rear Dampening Adjustment Valve (M339) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 250 Mileage: 57865 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.15 Time: 10:51:04 Freeze Frame: Voltage: 14.04 V Speed: 0.0 km/h Voltage: 4.99 V Bin. Bits: 00010010 Bin. Bits: 00010000 Ohms: 0.0-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655 Component: -s Airbag 9.43 H02 0020 Revision: 93H02002 Serial number: 0036K001H57G Coding: 0011635 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: F9F3733DB0C2F311 Fault Found:01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 51160 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.09 Time: 23:34:01-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0014141 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 41835BDD1892EB1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0130 Revision: D0H22001 Serial number: 2245G001006897 Coding: 0112128 Shop #: WSC 13530 993 45725 VCID: 2E591061B90C649No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K076228517 Coding: ED991F0E1006024100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 30650E19A338729No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0130 Revision: D0H22001 Serial number: AUX7Z0G5FNS01Q Shop #: WSC 13530 993 119805 VCID: 2E591061B90C649No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8J8 959 801 C Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0000053 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D7B272D646A8F1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 8J1 909 143 C Component: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 30650E19A338729No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl Part No: 8J0 959 433 C Component: KSG H10 0080 Coding: 1890300201182D290F0F488AD677 Shop #: WSC 13530 993 119805 VCID: 36693801415C5C9 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 8J0 951 177 Component: DWA-Sensor H03 0020No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl Part No SW: 8J0 035 223 C HW: 8J0 035 223 C Component: J525 Amp High H04 0120 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000003712 Coding: 0236116 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 244DF249E7C0DE9No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl Part No SW: 8J0 907 274 HW: 8J0 907 274 Component: J502 RKA+ H05 0130 Coding: 0638100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: EFE74D65FE86AD1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8J8 959 802 C Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0000053 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E792021696C949No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000025 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0030 Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 00301 Fault Found:02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 60072 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.07 Time: 15:56:30-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8J0 035 195 A HW: 8J0 035 195 A Component: R Symphony2+ H15 0240 Revision: 00H15000 Serial number: AUZ1Z4G6155218 Coding: 0630102 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820717 Coding: 0001031 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3C7D2A297F70869No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K Component: FSE_255x BT H26 0340 Revision: 00000000 Serial number: 00000005208370 Coding: 0001295 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E792021696C949No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Ahroa bien hice otro SCANEO despues de borrar los codigos, poner en OFF la perilla de los faros, y haber dejado el carro encendido por 10 min (El scaneo se hizo con el auto apagado) Saturday,14,September,2013,10:48:50:32264VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401Chassis Type: 1K0Scan: 01 02 03 08 09 14 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 52 55 56 76 77VIN: TRUAF28J381010478 Mileage: 60170km/37387miles01-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000014-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: Malfunction 001016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 00004C-Tire Pressure II -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000076-Park Assist -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115 Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010 Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0G5FNS01Q Coding: 011300431C070160 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 377735054656A51No fault code found.Readiness: 0110 0101-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 044 J HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1405 Revision: 04608010 Serial number: 00000706060067 Coding: 0000020 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 1C3DCAA9DFB0E69No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl Part No SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517 Component: ESP MK60E1 0130 Revision: 00H52001 Coding: 0025616 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: EAD15C71C564489No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 8J0 820 043 AF HW: 8J0 820 043 AF Component: J255 Klima 1 Zone 0080 Revision: 00H07003 Serial number: 00000001045342 Coding: 1572932 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 6AD1DC714564C89No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007273976 Coding: E1061E8280141C00471800001800000000095E075A250802000000000000 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 458B4FCD0CBAC71 Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU354 H07 0060 Coding: 00064784 Shop #: WSC 01236 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00149804 Shop #: WSC 01236 No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 14: Susp. Elect. Labels: 8P0-907-376.lbl Part No SW: 8J0 910 376 HW: 8J0 907 376 A Component: J250 Raddaempfung 0050 Revision: --H16--- Serial number: 190DPH 7067599 Coding: 0000021 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: ECDD5A69CF90569No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655 Component: -s Airbag 9.43 H02 0020 Revision: 93H02002 Serial number: 0036K001H57G Coding: 0011635 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: F9F3733DB0C2F31No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0014141 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 41835BDD1892EB1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0130 Revision: D0H22001 Serial number: 2245G001006897 Coding: 0112128 Shop #: WSC 13530 993 45725 VCID: 2E591061B90C649No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K076228517 Coding: ED991F0E1006024100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 30650E19A338729No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0130 Revision: D0H22001 Serial number: AUX7Z0G5FNS01Q Shop #: WSC 13530 993 119805 VCID: 2E591061B90C649No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8J8 959 801 C Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0000053 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3D7B272D646A8F1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 8J1 909 143 C Component: EPS_ZFLS Kl.157 H08 1903 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 30650E19A338729No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8J0-959-433.lbl Part No: 8J0 959 433 C Component: KSG H10 0080 Coding: 1890300201182D290F0F488AD677 Shop #: WSC 13530 993 119805 VCID: 36693801415C5C9 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 8J0 951 177 Component: DWA-Sensor H03 0020No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl Part No SW: 8J0 035 223 C HW: 8J0 035 223 C Component: J525 Amp High H04 0120 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000003712 Coding: 0236116 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 244DF249E7C0DE9No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl Part No SW: 8J0 907 274 HW: 8J0 907 274 Component: J502 RKA+ H05 0130 Coding: 0638100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: EFE74D65FE86AD1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8J8 959 802 C Component: Tuer-SG H02 0060 Coding: 0000053 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E792021696C949No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Component: AFS 1 H01 0020 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000025 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 2953E37D80E2031 Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul links H05 0030 Part No: 8E0 941 329 A Component: AFS-Modul rechtsH05 0030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8J0 035 195 A HW: 8J0 035 195 A Component: R Symphony2+ H15 0240 Revision: 00H15000 Serial number: AUZ1Z4G6155218 Coding: 0630102 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820717 Coding: 0001031 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3C7D2A297F70869No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K Component: FSE_255x BT H26 0340 Revision: 00000000 Serial number: 00000005208370 Coding: 0001295 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 3E792021696C949No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Espero me ayuden con sus comentarios. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skath Publicado 14 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2013 Un consejo es que resumas lo que crees que está mal, las cosas que ponen malfuntion, incorrect o cosas similares, mucha gente al ver un post tan largo se asusta y se va corriendo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GardoGT Publicado 18 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2013 Un consejo es que resumas lo que crees que está mal, las cosas que ponen malfuntion, incorrect o cosas similares, mucha gente al ver un post tan largo se asusta y se va corriendo. Graicas Skath por la recomendacion. La llevare acabo y abrire otro post mas resumido con el error dado. Cuidate. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
