mercurio_satan Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 Muy buenas ,Dentro de todos los problemas que le resuelto hay uno que me tiene loco .Los elevalunas ,cuando cierro la puerta hace como el intento de subir el cristal y cuando estoy en marcha o parado aveces le doy un clip y sube del tiron y con otro para,y otras tengo que dejarlo cojido para que suba pasa lo mismo con el del copiloto. La bonba de centralisado es la de dod conectores y una salida de aire por si tiene algo que ver .gracias Responder
jhonysen Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 Como no te expliques mejor..................... Responder
mercurio_satan Publicado 15 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 Bueno lo explico de nuevo. Si dejo el cristal de la ventanilla bajado y echo la llave no sube, solo hace el intento un leve movimiento, y cuando voy en marcha (conduciendo o simplemente dentro) si subo las ventanillas tengo que dejar pulsado el botón del elevalunas para que suba y si lo suelto para y de vez en cuando solo con una pulsación se sube….esto último me la hace aleatorio y no sé si eso lo controla la centralita el cuadro o la bomba de vacio del cierre Responder
seresmi Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 Con el contacto dado, sube la ventanilla y cuando esté subida, mantén el botón de subir apretado durante unos 5-10 segundos. Pruebalo y mira a ver si sube y baja a un toque. Saludos. Responder
mercurio_satan Publicado 15 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 De 10 veses me lo ha echo 4 lo del dejar pulsado y lo de cerrar la ventanilla no me cierra ,tengo que cerrarla antes de ellar la llave Responder
seresmi Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 Puede fallarte el contacto de la cerradura .... Saludos. Responder
mercurio_satan Publicado 15 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2013 Mañana me lio haver que me encuentro..... Responder
mercurio_satan Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Algun compañero sabria decirme el pinout de la bonba esta que es la que tengo puesta .Decir que el pulsador esta bueno tanto el de la puerta como el de los cristales Responder
luislucena Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 La verdad que no me entero muy bien, por lo que comentas no te funciona correctamente el contacto de las lunas, no suben con un golpe, si es eso parece que se te borra pierde la memoria "digamoslo de una forma", tienes la bateria bien? eso ocurre cuando desconectas la bateria, haz lo que te dice el compañero, cuando te falle cierra la ventanilla y dejas el boton pulsado unos segundos. Responder
mercurio_satan Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Ese es uno delos problemas y el otro que cuando cierro la puerta con el cristal bajado no lo cierra. Entonces lo que busco es el pin out de la bonba para mirar las salidas del cierre .para ver por que no termina de dar el pulso para subir . Decir tambien que la bateria esta buena la probado con un cargador por otro problema para descartar. Responder
luislucena Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Pues valla cosa rara, descarta la bomba, y centrate en la puerta yo me inclino por lo que comentas que te lo hace intermitentemente, que se queda sin coriente, desmonta el guadarmecido y revisa los cables a ver si tienes alguno por hay pelado o pisado o te esta haciendo mal contacto las clemas. S2 Responder
mercurio_satan Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Los desmonte todo para linpiar y engrasar y los revise todo ,e decir que el coche me lo diron con ese problema ,por eso digo lo de la bonba ,estoy por pillar un kit de cierre con mando para solucionarlo y asin le pongo mando pero sin saver el pinout de la bonba no se...lo de cerrar el cristal cuando echo la llave lo e dao por sentado por que hace el intento ...lo mismo no lo hacia lo de subir el cristal de casa y el problema es que hace el intento por tema de mal contacto en algun lado ...... Responder
seresmi Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 (editado) Cortesía del compañero Galofa_1.8T : Saludos. Editado 16 de Septiembre del 2013 por seresmi Responder
mercurio_satan Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Mil millones de gracias Responder
mercurio_satan Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Vale llevo todo el dia trasteando ...como podria saver si tengo unidad confor sin tener que desmontar nada por si es eso lo que falla ....y por cierto me pillado un cierre con mando de estos que tanto se habla y saver si no tubiera unidad confort podria llevarme el cable del pulso del cierre del cristal a cada elevalunas para que lo cierre ?Lo siento si soy muy pesado ,pero soy inquieto y me gusta trastear e intertar dejar las cosas bien echas.GRACIAS Responder
