buenas!
me he encontrado con un par de talleres que al ir a preguntar me han soltado eso de... no solemos trabajar estos sistemas de suspension... :frusty: cuando he tenido alguna duda o problema! por eso me preguntaba si alguien sabe de algun taller por la zona del maresme/barcelona donde "controlen" el tema de los allroads (suspension neumatica, diagnosis etc..) o algun forero con allroad donde suela llevar su coche en esta zona :fool:
merci! saludossssss :good:
pd: ultimaente oigo un ñicñic en la suspension trasera y me temo que sea (como me dijo Chemisky) una junta mal puesta o hasta me puedo creer que sin poner y que de hay venga una leve perdida de aire. :shocked:
Una leve perdida de aire es un conector mal puesto o una balona que empieza a perder.
No es tan complicado, pero es muy coñazo el sistema. O das con un taller que lo conozca o si no todos se darán mus, que un fallo en el montaje de una torica te obliga a desmontar otra vez toda la suspensión. Lo se por experiencia.
Los ñic-ñic no creo que tengan nada que ver con el aire. Mas bien un silentblock cascado.
O rodamiento de buje... Pero es que es difícil dar diagnósticos a través de una onomatopeya jejeje (que me mola el palabro). No es lo mismo que suene ñiqui ñiqui que wiki wiki.....ojo!
Hola jafv! balona que empieza a perder no porfabor.... son nuevas! jaja
cambiare el silentblock para ir descartando. merci por contestar!
como me gusta que halla gente que conozca el coche tan bien. :clap::good:
Salva si es que es lo que te ha dicho jafv, que lo mismo al montarte las nuevas alguna junta o conexión de tecalán no está bien puesta, que como no des con un taller que conozca un poco el mecanismo...... Volviendo a las onomatopeyas, un silentblok es más de clock clock que de ñic ñic. Levanta el coche con un gato y gira la rueda con la mano a ver si lo localizas
bueno haber, yo deduzco como simple observador que:
1-la leve perdida que comento al salir del garaje no es tal, sino el normal funcionamiento de la neumatica que al pasar por un desnivel unas balonas se deshinchan y las opuestas se hinchan para tener estavilidad....ahora mi problema seria que el compresor (que en condiciones de carretera noramal me tarda 2 minutos en subir de nivel) no da a basto a estabilizar las balonas en este desnivel y de hay que dentro del garaje este en nivel dos y al salir del garaje este en nivel 1. llego a esta deduccion porque hoy se me a ocurrido salir del garaje desactivando compresor y centralita (modo gato) y ya en la calle desactivando modo gato seguia en nivel 2 por lo tanto no hay perdidas de aire sino un mal funcionamiento del compresor.
solucion: reparar compresor o cambiar por el longlive.
2- el ruidito (ñic-ñic) de la parte trasera derecha me e dado cuenta que en posicion 3 no me lo hace...abriendo maletero y y moviendo el coche de arriva a abajo simulando baches en posicion 2 se oye el ñic-ñic, posicion 3 no se oye nada!!!
solucion: cambiar silentblock?
javf y chemisky como lo veis. estoy equivocado en el punto 1, como veis el punto dos.
gracias craks!
En el punto uno: el modo gato se desactiva automáticamente cuando el coche anda. Es normal que en desniveles tienda a compensar, pero no es normal que te lo encuentres en el 2, ya que por defecto el coche en parado debería subir al 3 solo. Puede ser que el compresor no meta la presión suficiente al calderín, pero yo me pensaría en revisar las fugas de la balona.
En el punto 2
Revisa el vástago del amortiguador (no de la balona). Puede que el polvo que acumula te haga ruidos abajo. También gomas de silentblocks
En el punto 2
gracias por contestar!
el tema de encontrarmelo en el dos no era el problema. eso de que el coche suba al tres en parado e leido que no todos los allroads lo hacen nunca me a preocupado eso. el problema es que en desniveles (rampa garaje por poner un ejemplo de donde me e percatado que pasa) enciendo el coche en nivel dos (dos leds) salgo del garaje en nivel 1 (un led y led de subir parpadeando) mi conclusion es fallo compresor.
en cuanto al ñic-ñic revisare lo que me comentas!
saludos! :good:
A ver, atrás hay cuatro casquillos/silentblocks por rueda mas el silentblock del anclaje inferior del amortiguador. Si en la posición 2 no te lo hace y en la 3 si te lo hay, yo me inclinaría por algun silentblock.
Las pérdidas de aire se detectan porque el coche se hunde de esa balona, y tu no has dicho nada de que se te caiga el coche. Yo no creo que tengas pérdidas de aire.
Con el vag-com puedes mirar la presión en el calderín y cuando se pone en marcha el compresor. Hazte un log y lo estudiamos.
¿Te has puesto con un ayudante a balancear el coche y tu debajo para ver de donde viene?. Podría ser hasta del sensor de altura que cuando está mas estirado (pos 3) empieza a cantar.
Gracias!
es al reves: posicion 2 canta como un pajarito posicion 3 mutis, ni un ruido.
entonces descarto perdidas de aire.(como yo pensava)
y el ruido mirare silentblocks.
pd: jafv te envie un privado! :good:
saludos!
