Hola a todos:
Como ya he contado en presentaciones, tengo un A4 2.5 TDI avant multitrónic de 2003.
He pensado en montar la suspensión de un S4 que he encontrado bien de precio, el objetivo más que nada
es mejorar la estética al rebajar unos cms. de altura en el paso de rueda.
Que me aconsejais?, es viable, o no?
Saludos a todos.
El motor del S4 es más pesado que el tuyo así que si pones la suspensión del S4 no sólo no te bajara sino que te subirá, a parte que sí el tuyo no es quattro no te sirve..
Busca una suspensión específica para tu modelo.
Editado por JaumeFr
Como os gusta arriesgar e!!!
Igual la montas y keda peor o te baja y luego a un listo de la itv le da por medir y... ya tienes liada y gorda.
Hoy en dia el tema suspensiones es delicado y salvo k pilles unos muelles muy muy baratos yo pasaria.
Busca otra opción la suspensión S4 no esta dimensionada para tu modelo, tal como te indica JaumeFR, seguramente te bajará mas si pones alguna de las opciones que te están dadno otros compañeros.
Por cierto existen multitud de post sobre estos temas, usa el buscador y verás cantidad de consejos y comentarios útiles.
ASI Saludos
Gracias a todo por las respuestas:
He estado mirando un juego de muelles nuevo para rebajar la carrocería, la verdad es que no son caros, pero ahora me viene la duda........
El Sline está rebajado 2 cm. respecto al normal, igual que las versiones quattro respecto a las 2wd, pero, estéticamente, quedaría mejor rebajarlo 3 cm., o mejor 2 cm., la operación cuesta lo mismo.
Alguien que tenga un A4 b6 quattro puede decirme la distancia desde el suelo hasta donde empieza la aleta (curva sobre la rueda)
saludos a todos y gracias.
Hola:
No entiendo que quieres decir, yo llevo la suspensión normal de serie, es un b6 2.5 tdi avant.
He estado consuntando y hay muelles para rebajar 2 cm. (como el sline o el quattro) y otros de 3 cm. pero tengo la duda en que hacer, por eso quería saber la distancia del suelo al arco de rueda de alguien que tenga un b6 quattro o sline para ver la diferencia respecto al mio.
Te puedo decir altura según tarjeta de inspección técnica es1408mm y ahora son 0,6mm más. Intento medirtelo esta noche, restamos los 0,6 mas y tendrás algo aproximado.
ASI Saludos
ASI Saludos
Gracias, si puedes medirme desde el suelo hasta donde empieza la chapa encima de la rueda, te lo agradecería mucho, serán alrededor de 65 cm. calculo yo.
ASI Saludos
No he podido, pero pienso que algo mas, ten en cuenta que ya solo el diametro del neumatico que yo llevo es de 654mm
ASI Saludos
