Hace unos meses le compré a un forero este volante:
Con la intención de cambiarlo por el que tengo actualmente en mi Audi Cabrio del 05/00:
Pensaba que sería "Plug&Play" y cual ha sido mi sorpresa cuando he visto que el conector del airbag no era igual, alguien sabe si se puede adaptar?
Gracias!
Suponiendo que el estriado del volante te entre en la caña de direccion , supongo que si mismo modelo de audi ) , tienes que cambiarle el cable que sale del anillos de volante ( sensor de giro ) hacia el airbag .Pregunta en recambios audi ( esos cables valen poco )
A una mala igual puedes cortar los cables con el conector que salen de la instalacion del coche y soldarle los del airbag del volante nuevo ( soldadura fina que sino sale error de airba por exceso resistencia en los cables )
salu2
HAsta lo que yo se leyendo las bricos en el foro de audi a4 b6-b7, hay brico de adaptar volante achatado en un b6 donde explica que la caña del b5 no es igual que la caña de un b6, ese volante que has puesto lo tengo montado en mi cabrio b6 y dudo que te valga de caña para el cabrio b5... o almenso eso dijo el forero MARK que despues de su brico claramente domina del tema...XDD
En todo caso cmabiando el sml y el anillo del airbag puedes comprar el cableado y seguro que te funciona... lo del conector que te dice johnny_81 puedes intentarlo pero si cambia algo del pin out tendras problemas... por ejemplo del b6 al b7 hayq ue puntear cables y demas y passar de airbag mono etapa a multietapa...
Buenos días, algún moderador puede mover este tema al foro de audi 80/90/Cabrio? A ver si tengo más suerte?
Gracias!
Ok te lo muevo :thumbsup:
salu2
Lo de cortar y empalmar deberíamos saber con que potencia trabaja cada uno,y el esquema ya que si no es similar o saltara a la mínima o el día que lo necesitemos no saltara
Hay un adaptador para pasar de una caña mas pequeña a una mas grande
Allclassics
Si necesitas alguna ayuda te puedo poner en contacto con foreros del b5 para que te saquen de dudas.
Un saludo :thumbsup:
Gracias!
salu2
Allclassics
Que bueno!! no sabia yo eso!!! genial que hayan adaptadores, entiendo que son Oem pero donde se pueden adquirir?
