Buenas a todos!
Resulta que me ha llamado un amigo que tiene un 2.5tdi. Lo compró con 100000km y ahora tiene 220000km.
Ayer iba por la carretera y se le paró de golpe. Yo creía que era de la bomba inyectora (parte electronica) y le he pasado hoy el vagcom para ver el fallo que saltaba.
Tras hacer la lectura de vag que tenéis aquí abajo, he borrado todos los fallos y he vuelto a pasarle el vagcom y se queda permanente el fallo de válvulas que véis al final de este post.
La pregunta es....Es bomba inyectora? Son válvulas?
El chico me ha dicho que hace no mucho un camionero le dijo que su coche sonaba a válvulas. Pero lo que no sé es si es normal que el coche se pare y no haga nada.
Y por último...Es cara la avería?
Y esta es la 1º lectura (sólo os pongo la del motor):
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Monday,16,September,2013,19:13:12:26365
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Mileage: 220240km/136850miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 4B0 907 401 E
Component: 2.5l/4VT EDC 00SG D41
Coding: 01002
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-10 - - - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
37-10 - Faulty - Intermittent
49-10 - No Communications - Intermittent
00546 - Data wiring faulty
Readiness: N/A
Posteriormente le he borrado todos los errores y le he pasado de nuevo el vagcom y sólo salía este error:
Monday,16,September,2013,19:19:03:26365
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4B0 907 401 E
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC 00SG D41
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
38-00 - Output won't Switch or Short to Plus
Un saludo a todos!!
Pues tiene mala pinta. Voy a ser el lanzado y espero equivocarme, pero me jugaría quince pesetas a que algún taqué se ha quedado pillado. Para que no le hasta pasado lo de Golfinho que se le hasta soltado un balancín y le ha bloqueado el árbol de llevas o algo así. Suena feo feo..... Ya oigo los billetes levantando el vuelo jajaja
Yuhuuuu, creo que tengo la solución, por esta vez y sin que sirva de precedente es barata:
Explicación error:
http://www.audifans.net/ftopict-37002-.html
DIY
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/motor-mount-leaking-red.htm
Por cierto, al borrar errores ¿ha arrancado??
Por que los dos errores 01318 son de bomba...................
Por si acaso: http://www.reparacionvp44.es/p/servicios.html (sobre 200 eur)
Pues mira, me alegro confundirme (otra vez) jajaja. Lo que pasa es que estudié inglés con relaxin cups de café y cervecita y no me he enterado de na, pero los números en inglés lo llevo mejor
Chema no te confies por que eso es lo que marca el vag-com, despues vete a saber que pastel hay. A mi el mio con el vag no cantaba nada el mu perro.
P,.D: Una amiga ha estado en Madrid el finde y no veas el relaxing-cachondeo que hay
El chico lo ha llevado al taller a que le echen un vistazo, le pasarán el ordenador de nuevo y abrirán tapas de balancines a ver si ha saltado algún taqué, que ya que está en el taller...
  En 17/9/2013 a las 19:22, ucry77 dijo:
En simple castellano 1attachicon.gifAverias_audi.pdf
  En 17/9/2013 a las 19:26, ucry77 dijo:
En castellano2
Gracias por los archivos Ucry!!!
  En 17/9/2013 a las 20:07, santiagom dijo:
El error 01375, son los tacos de motor, si el coche no arrancara por ese fallo, los mios llevarian años parados.
El dueño dice que igual arregla el coche con un par de euros....de gasolina y un mechero...jajajajaja
  En 17/9/2013 a las 20:16, a34323 dijo:
En castellano2
A veses mejor asi , que estar areglando .
Editado por ucry77
