rollover Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Creo que tengo un problema con el freno de mano eléctrico, el otro día hizo lo siguiente: Saco el freno de mano con el protocolo de siempre: Pisar freno y pulsar el botón, sujeto el coche con el freno de pie y al iniciar la marcha atrás se escucha un ruído bastante alto y desagradable como si dicho freno que quedara mordiendo las pastillas y no quisiera soltarse. El problema no termina ahí, las meter primera sin acelerar se escuchaba un "tun tun tun" que provenía de una rueda trasera, se escuchaba tanto dentro como fuera del coche, (de hecho más de uno se quedó mirando). a medida que aceleraba aumentaba la frecuencia del ruído hasta que pasados dos quilometros y tras parar dos veces a mirar los bajos para comprobar si se había enganchado algo desparece. Me pasó ya en los ocasiones y ambas al meter marcha atrás después de haber sacado el freno eléctrico Alguien ha notado algo parecido? Responder
marben Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 por que no lo quitas auto y no tienes que estar siempre pulsando el botón es mas cómodo no, lastima que no se ponga auto al quitarse el cinturón, salu2. Responder
rollover Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 por que no lo quitas auto y no tienes que estar siempre pulsando el botón es mas cómodo no, lastima que no se ponga auto al quitarse el cinturón, salu2. No entiendo lo que me quieres decir con "porque no lo quitas auto" Responder
marben Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 por que no lo quitas auto y no tienes que estar siempre pulsando el botón es mas cómodo no, lastima que no se ponga auto al quitarse el cinturón, salu2. No entiendo lo que me quieres decir con "porque no lo quitas auto" te pones el cinturón(sin cinturón no funciona)pisas embrague pones primera o marcha atrás lo que necesites, le das un poco de gas a la misma vez que vas levantando el embrague y se quita automático. Responder
rollover Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 por que no lo quitas auto y no tienes que estar siempre pulsando el botón es mas cómodo no, lastima que no se ponga auto al quitarse el cinturón, salu2. No entiendo lo que me quieres decir con "porque no lo quitas auto" te pones el cinturón(sin cinturón no funciona)pisas embrague pones primera o marcha atrás lo que necesites, le das un poco de gas a la misma vez que vas levantando el embrague y se quita automático. Ah... correcto, correcto, gracias! Pero lo que pasa es que cuando me ha pasado es al dar marcha atrás en el garaje no pongo el cinturón hasta que salgo. Saludos Responder
Cabrito Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 ¿Ese ruido te lo hizo después de lavarlo y dejarlo reposar unas horas antes de cogerlo? ¿O después de lluvia intensa mientras estaba parado? Responder
rollover Publicado 17 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 ¿Ese ruido te lo hizo después de lavarlo y dejarlo reposar unas horas antes de cogerlo? ¿O después de lluvia intensa mientras estaba parado? Te refieres al óxido que aparece en los discos al acumularse agua en los mismos? Puedes tener razón, es posible que sea esa la causa porque suelo lavarlo al llegar de un viaje antes de meterlo al garaje (lo dejo enfriar eso si) Me fijaré a ver si se cumple Muchas gracias por la ayuda Responder
rollover Publicado 22 de Enero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2014 Pues sí, CABRITO tenía aportó un dato importante, el problema aparecía tras mojarlo y guardarlo. Lo he llevado y hoy lo recogí después de dejárselo un día para pudieran reproducir el problema.. CONCLUSIÓN: Me han cambiado pastillas y discos traseros. Muy contento con la atención hasta me lo entregaron lavado y todo Responder
apriliars3 Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 Pues sí, CABRITO tenía aportó un dato importante, el problema aparecía tras mojarlo y guardarlo. Lo he llevado y hoy lo recogí después de dejárselo un día para pudieran reproducir el problema.. CONCLUSIÓN: Me han cambiado pastillas y discos traseros. Muy contento con la atención hasta me lo entregaron lavado y todo Menudo estropicio te habrán hecho lavándolo en el túnel de lavado que normalmente es donde lo lavan en el concesionario.... Responder
