Hola chicos.
Una compañera, está intentando vender el coche y me ha pedido, que para asegurarse que todo está bien, que le pase el vagcom y hemos visto 3 fallos.
El coche es un Audi A6 2.4l gasolina de 2005
He estado naufragando por el foro, porque no he encontrado éstos fallos que os pongo a continuación. Si existe alguna lista donde pueda verificarlos en un futuro, os agradecería que me indicáseis cómo hacerlo. Si por casualidad se puede buscar por el ElsaWin ó ETKA, indicadme cómo para aprender un poco.
Los fallos son éstos:
Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 C
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H13--- Serial number:
Coding: 0105000318070020
Shop #: WSC 00176 572 56507
VCID: 32610411AD34409
1 Fault Found:
005923 - Starter Interlock Signal
P1723 - 006 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 178436 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.04
Time: 15:48:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 87.0°C
Engine Off
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 350EM047514853
Coding: 0000004
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 377735054656A51
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 177728 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.18
Time: 18:12:54
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000014884
Shop #: WSC 00176 572 81235
VCID: 234FF155E2CED91
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 A
Component: von VA0 0405250044
Coding: 344630393135313035412056413030343035323530303434
Shop #: WSC 00311 572 05446
2 Faults Found:
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 160424 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.18
Time: 10:49:02
02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 160424 km
Time Indication: 0
Date: 2012.09.18
Time: 10:54:53
Gracias a todos por la ayuda.
Un saludo!!!
Raúl.
Muchas gracias por responder!!!
En Google por ahora no he tenido éxito.
Yo también me acuerdo de haber visto una lista con los códigos, pero no sé ahora mismo donde.
Seguiremos intentando.
Gracias!!!
a ver si te digo algo
borra y los vuelves a scanear dentro unos dias
al motor vamos 5923 p1723 se refiere al conmutador interlock F194 para embrague dice vas que compruebes el cableado
modulo 07 j285 el error 1317 dice vas que se revise el cableado entre el cuadro y el gateway
y los dos de de la regulación de la batería modulo 61 hace referencia a que esta activa la desconexion de modulos
que se le haga un test a esta unidad
