GardoGT Publicado 17 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 Estimados Al parecer a mi auto le robaron la rejilla izquierda del faro antiniebla, fui al concesionario y con mi numero de sierie me enviaron la siguiente parte.. La cual no es la misma que yo traia en el auto, ya que la mia es como esta La diferencia es que una trae abierta los conductos de la rejilla y la otra viene toda sellada... De casualidad sabran el numero de parte de la que esta toda sellada o sabran como debo de solicitarla en el concesionario??? El numero de parte que corresponde al numero de serie de mi auto es el siguiente 8J080768101C Gracias Responder
bartds Publicado 18 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2013 compañero la regilla que necesitas es 8J0807681B esa es la única referencia que aparece de la regilla izquierda además de la ref. que tu has puesto los últimos tres dígitos osea 01C corresponden a negro satinado osea que no es necesario que lo añadas cuando la pidas. solo hay dos regillas izquierdas para tu coche una es la ref. que tu has puesto y la otra es la que te he puesto yo osea que una es abierta y otra cerrada. espero que te sirva de ayuda. Responder
David BCN Publicado 18 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2013 Exacto, la abierta es para el 2.5 V6 y la cerrada para el 2.0 TFSI... Responder
RicardoA3 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2013 La abierta es muy chula! Responder
bartds Publicado 18 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2013 (editado) exacto la abierta es para refrigerar el interculer que lleva en ese lado y opino como el compañero la abierta es mas chula Editado 18 de Septiembre del 2013 por bartds Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 18 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2013 Pues si que es bonita esa "regilla" abierta :drool: Responder
GardoGT Publicado 18 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2013 Estimados compañero Muy agradecido con sus respuesta. Solo me queda ir al concesionario y pedir el numero de parte, espero que con esta referencia ahora si me traigan la que debe ser, de lo contrario creo que tendre que ponerle la abierta, aunque no me gusta mucho que se vea las tripas de mi TT jajajajaja.. Un abrazo. Cuidense mucho.. Responder
GardoGT Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2013 Estimados Con la mala noticia que no me han podido traer la rejilla que necesito. Que lo ivan a investigar directamente en planta para saber el numero de parte indicado.. ya que con el numero que ustedes me brindaron hace referencia a esta rejilla.... http://www.partsvp.com/products/GRILL-(Audi-%252d-8J0%252d807%252d681%252dB%252d01C).html Es mucho pedir si alguno de los miembros o visitantes de este foro le pueda sacar una foto a la parte de atras de su rejilla izquierda y asi poder ver el numero de parte que se debe solicitar. Gracias Responder
GardoGT Publicado 19 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2013 Pues con la nueva mis hermanos.. Que aqui en mexico con esos numeros de Parte solo aplica para el panal abierto y que tendre que comprar la tapa de atras..... Pues una lastima. Gracias por su ayuda. Cuidense Responder
bartds Publicado 20 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 no se como te pueden poner pegas cuando vas con la referencia correcta, parece que en los concesionarios últimamente no se complican la vida nada por no decir otras cosas pero bueno mira GardoGT la ref. que tu pusiste es esta 8J0807681-01C que corresponde a la rejilla abierta o sea la que te enviaron equivocada y la ref. que yo te puse aquí es esta 8J0807681B si añades 01C que corresponde al color de la regilla o sea negro satinado se te quedaría asi 8J0807681B01C si te das cuenta hay una letra de mas B que es la que marca la diferencia entre abierta y cerrada y en el concesionario donde la has pedido deberían de saberlo porque el programa donde ellos lo miran es el mismo que donde lo miro yo ETKA con lo cual no entiendo que problema tiene ese concesionario, no obstante si quieres te puedo poner las capturas de las dos regillas con sus correspondientes referencias para que veas que hay dos y que solo cambia en la referencia la letra final. Responder
David BCN Publicado 20 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 + 1 a todo lo que te comenta Bartds... Tienen que ser muy inútiles para darles una referencia y que no te consigan dicha pieza, además, es que ni eso deberías darles, con tu bastidor y diciendo lo que quieres ya tendrían que darte la pieza correcta! Responder
GardoGT Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 no se como te pueden poner pegas cuando vas con la referencia correcta, parece que en los concesionarios últimamente no se complican la vida nada por no decir otras cosas pero bueno mira GardoGT la ref. que tu pusiste es esta 8J0807681-01C que corresponde a la rejilla abierta o sea la que te enviaron equivocada y la ref. que yo te puse aquí es esta 8J0807681B si añades 01C que corresponde al color de la regilla o sea negro satinado se te quedaría asi 8J0807681B01C si te das cuenta hay una letra de mas B que es la que marca la diferencia entre abierta y cerrada y en el concesionario donde la has pedido deberían de saberlo porque el programa donde ellos lo miran es el mismo que donde lo miro yo ETKA con lo cual no entiendo que problema tiene ese concesionario, no obstante si quieres te puedo poner las capturas de las dos regillas con sus correspondientes referencias para que veas que hay dos y que solo cambia en la referencia la letra final. Que tal Bart, espero estes de maravilla Gracias por tus comentarios, los mismos se los hare llegar a Audi para que puedan ver sin en Planta tienen esa pieza o no.... Por otro lado si me ayudaria mucho tener alguna foto de la rejilla con su numero de parte... Crees que me las puedas hacer llegar?? Gracias Responder
GardoGT Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 + 1 a todo lo que te comenta Bartds... Tienen que ser muy inútiles para darles una referencia y que no te consigan dicha pieza, además, es que ni eso deberías darles, con tu bastidor y diciendo lo que quieres ya tendrían que darte la pieza correcta! David Sabes cual es la parte curiosa, que al darles mi numero de Serie o Bastidor aparece el numero de parte sin la B y es por ello que indican que es la pieza que le corresponde a mi auto Responder
David BCN Publicado 20 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 Pues si no tienes un V6, o es algún tipo de medida para coches del mercado americano, no lo entiendo... El ETKA no falla... Responder
GardoGT Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 Pues si no tienes un V6, o es algún tipo de medida para coches del mercado americano, no lo entiendo... El ETKA no falla... Es lo mismo que yo tambien pienso David, que a la mejor como el auto no cambie del 2007 al 2012 (creo) pues para que tener diferentes tipos de rejilla si la misma puede aplicar para todos... es por ello que tal ves ETKA no marca las diferentes opciones y solo indica que es la abierta...... Pero eso si me fije, cuando la persona de Audi marco mi Bastidor en ETKA solo resalto ese numero de parte, aunque no me fije si vienen las otras opciones con la B.... Como veo las cosas, creo que tendre que aplicar la abierta y comprar la parte de atras... osea $100 Euros Responder
