  • Respuestas 508
Son 5 minutos! Vale la pena! ( y mira que yo soy muy perro...)
Ok, pues hoy se queda sólo el lado derecho colocado. Me da mucho pereza ponerle a desmontar los brazos <_<
Pero si son 2 tuercas!! :lol2::lol2:
Seréis cab...... :ranting2: :ranting2: :ranting2:
PD: Ayer bajé al garaje y subí a casa como 10 veces durante la tarde/noche para hacerle cosas a Grisito con el Vagcom. Hoy me merezco mi ración de pereza -_-
Bajé todo motivado al garaje a desmontar los brazos y ... los dados más grandes que tengo son del 11 <_<
Mañana iré a la ferretería a comprar un juego de carraca+dados en condiciones y me pondré al lío; mientras tanto ...
JAJAJAJA que aplicado te has vuelto desde que tienes el vagcom jajajaj
S2
Calla calla no lo digas muy alto jajajaja
Acabo de bajar a desmontar los intermitentes, y localizar los anclajes y tornilleria del faro. Si consigo una caladora en prestamo, mañana mismo los cambio ^_^
Creo que eso sólo funcionan en los restyling, el mío no lo es y pese a que hace poco le cambie la bomba del cc y es de restyling no lo he podido poner de hecho venía activado y tenía que darle dos veces al mando para abrir, supongo que hay que separar el circuito de aire. Otra cosa más por indagar. Eso saldrá en el Elsa no?
S2
Enviado desde el tronco-móvil GT-S7560
No tienes que indagar nada, te lo digo yo : funciona con solo cambiar el coding, no hay que separar circuito de aire ni nada. Yo se lo hice hace tiempo, lo que pasa es que no me gusto porque la mayoria de las veces tenia que dar dos veces al mando porque no iba solo, entonces volvi a ponerlo como estaba. Y me parecio un poco inutil de que la bomba funcionara 2 veces para abrir todas las puertas, y no es plan sabiendo como va la cosa con lo del grafito de la bomba...
Un saludo!
En castellano, explicado :
+1 apertura remota maletero(activa esa funcion para los mandos de 3 botones)solo para coches reestilyng,el pre,no lleva el motor para apertura remota instalado
+2 intermitentes se encienden al poner o quitar alarma(o cuando suena)
+4 cierre selectivo(una pulsacion abre puerta del conductor,dos pulsaciones abre todo el coche)
+8 activar alarma en la bomba de cierre
+16 cambia polaridad del cierre(no usar) esto cambia el pulso del ciere de + a - y viceversa,porlo que al pulsar abrir al mando,el coche se cierra y al pulsar cerrar el coche se abre
+32 cierre automatico a 20 km/h
+64 activa la funcion de subir y bajar ventanillas con el mando a distancia
+128 volante a la derecha(para coches que lleven volante en el aldo derecho)al activar esto si llevas el cierre selectivo activado,con la primera pulsacion abriria la puerta derecha del coche
+256 en los modelos avant activa sensores traseros de alarma,en los modelos normales activa la alarma al abrir o cerrar el bombin trasero(maletero)con la llave...recomiendo activarlo,ya que los a3 los suelen forzar por el bombin trasero y al girarlo para abrir el coche activaria la alarma en vez de desactivarla
+512 parpadeo intermitentes 1 vez al cerrar el coche(solo al cerrar)
+1024 pitido de la bocina 1 vez al cerrar el coche(solo al cerrar)
+2048 ventana logica,esta funcion permite subir y bajar las ventanas del coche durante 10 minutos,despues de haberlo parado sino se a abierto ninguna puerta(si te quedas dentro)
+4096 parpadeo intermitentes al abrir el coche(solo al abrir)
+8192 activa o desactiva el control remoto del coche(apertura con mando a distancia)
Editado por mikela4
Ai ai mejorando el abuelito yo tambien le tengo que cambiar esos plasticos que estan bastante roto
Y ademas con lo que cuesta conseguir aqui una pieza para estos coches, cualquier mejora es poca.
No tienes que indagar nada, te lo digo yo : funciona con solo cambiar el coding, no hay que separar ...
Mejor explicado imposible. En mi caso no lo puedo usar ya que no llevo mando a distancia pero me lo guardo para un futuro proximo, gracias.
Acabo de subir del garaje, había quedado para esta mañana pero hubo cambio de plan, así que como cuando monté el Parktronic lo dejé "de aquella manera" (en el hueco de la rueda de repuesto) y aún no apareció un amigo donante de carraca+dados, me decidí a dejarlo decente.
Tras media hora aprox, ha quedado mucho mejor. El cableado tras la moqueta lateral, el zumbador sujeto al techo del maletero y la centralita en el paso de la rueda, donde no estorbe.
PD: Aunque está mucho mejor, sigue siendo provisional. Tengo una etapa de potencia que nunca me decido a montar e igual como tengo que cambiar el altavoz delantero, compró unas vías separadas y aprovecho la etapa; así que en ese momento remataría la colocación de la centralita para que quedase mejor presentada.
Editado por Pranksman
Que envidia de maletero. El mio da asco jajaja. Luego te enseño donde tengo yo lo del parkin. La centralita en en hueco encima de la luz y el zumbador dentro del habitaculo.
S2
Lo del maletero es por manía, una vez a la semana aspiro y limpio el coche; así no tengo que hacerle grandes limpiezas y además da buena presencia.
Espero esa foto ;)
45€ en ECI, pero le pedí el favor a una amiga que trabaja allí y me la compró ella así que le hicieron el 15% de descuento de empleada. Se quedó en 38,25€ y me parece una buena inversión en herramientas que ya me va haciendo falta.
Que suerte tienes, mis herramientas son unas tijeras de cortar las uñas y dos destornilladores jajajaja
Aún me estoy partiendo de risa jajajajaja
Que precio tenía la caja?
S2
Pues si ves mi maletero... Hay más maletines con herramientas que espacio disponible... :lol2: :lol2:
