LECTURA VAGCOM A6 (C5) 2.5 TDI V6 150CV
casyc100
Hola
Es la primera vez que meto el vagcom al coche..... y ello por cuanto el coche me da este problema:
En frio arranca sin problemas, a la primera. Pero en caliente, al haberlo usado un rato, si le apago y luego procedo a arrancarle de nuevo... le cuesta un triunfo.
He mirado en el foro, etc....
- He cambiado bateria.....el sabado pasado..... y hace lo mismo.
Tengo otro problema que ha sucedido a la vez que este del arranque y es el FIS.
Lo que sucede, ademas de que las lineas rojas han aparecido y ya no veo casi nada.....es que la pantalla se apaga y se enciende continuamente, la maneta donde lleva la tecla para apagar el FIS no funcona, no reconoce cuando aprieto el boton.... además tengo un aviso de BRINCH LIGTH (creo que se escribe asi) y que es del sensor de las pastillas de frenos que debe estar mal, ello por cuanto las pastillas estan a medio uso según comentó el mecanico.
Este aviso se apaga y se enciende pitando cada vez. Al principio pense que era por el cable que estaba mal etc pero ahora veo que es del FIS, como si se apagara y se encendiera y avisara en ese momento.....
Perdon por el tostón.
De los fallos que me da el logo (soy novato), el que me preocupa es el que marco en rojo, modulo 1....... alguna idea?.
He llamado audi y me dice que BOMBA DE GASOLEO.......
Tuesday,17,September,2013,09:58:02:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Mileage: 181700km/112903miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Part No: 4B0 907 401 H
Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
Coding: 01002
Shop #: WSC 02324
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
Part No: 8E0 614 111 H
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Part No: 4B0 820 043 F
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00063
Shop #: WSC 02324
5 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 4B0 959 655 J
Component: Airbag 7 Audi 0501
Coding: 00206
Shop #: WSC 02324
Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL
Part No: 4B0 919 880 G
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
Coding: 21060
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0359192
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0359192
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL
Part No: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D30
Coding: 04682
Shop #: WSC 02324
12 Faults Found:
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-00 - Signal too Low
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01560 - Passenger Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.LBL
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02324
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo de arrancar un poco peor en caliente es un sistema de protección del grupo VAG. Moncho de vagclub tiene un sistema que soluciona este problema:
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?14967-Como-instalar-caja-de-arranque-en-caliente
Al final del hilo hablan de hacerlo de manera casera.
Hola de nuevo.
He borrado errores y vuelto a pasar el VAGCOM.....
esta es la lectura que me da ahora:
Saturday,21,September,2013,19:57:23:59303
76 77
Address 01: Engine Labels: 4B0-907-401.LBL
Coding: 01002
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
37-00 - Faulty
Readiness: N/A
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
El coche, en caliente, cuando la aguja llega a los 90º es decir a los 7-10m de rodar, si le paro ya me cuesta arrancarlo.....
Otra cosa, cuando he pasado hoy el vagcom, me he dado cuenta que solo ha leido canal 1 y creo que el dos, cuando ha llegado al 3, que creo que es el del ABS, me dice que necesito licencia. Ademas no ha leido el kilometraje como me hizo la prmera vez.
Ayer actualice las labels, creo que se llama asi, algo como las etiquetas.....puede ser ese el problema de que solo me lea dos canales y no continue con el autoscan?
Gracias
este es lo que me da el vagcom luego de haber desconectado el MAF,,,,, He borrado errores, he desconectado el vagcom he arrancado el coche y lo he dejado calentarse....llegart a los 90º.
Paro el motor, intento arrancar y ..... le cuesta horrores, hace lo mismo que cuando estaba conectado el MAF.
Alguna opinion más?.
Sunday,22,September,2013,19:11:17:59303
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4B0 907 401 H
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 02324
3 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
