GardoGT Publicado 19 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2013 Estiamdos Tengo un TT 2008 y desde hace ya algunos meces mi retrovisor central en ocasiones enciende y en otro no, lo raro es que cuando enciende es cuando es de dia y en las noche ya no lo realiza...... Hay alguna forma mediante el Vag Com de poder reconfigurar o resetear dicha funcion, o alguna forma de poder revisar que el espejo este funcionando OK??? He leido en algunos foros que dentro de 09 Cent Elec en el Byte 0 elimine el Bit del sensor de luces/lluvia, guarde el cambio y nuevamente lo vuelva activar para que este se resete... Sera correcto??? Gracias y en espera de sus comentarios. Responder
GardoGT Publicado 23 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2013 Estimados Alguien que me heche la mano???? Responder
David BCN Publicado 24 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2013 Yo deVagCom ni idea Gardo... Es un ámbito que me da mucha pereza aprender y respeto toquetear... Responder
GardoGT Publicado 24 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2013 Yo deVagCom ni idea Gardo... Es un ámbito que me da mucha pereza aprender y respeto toquetear... Gracias por tu respuesta David Sabes, yo tambien pensaba lo mismo antes de adquirir el VagCom, pero ahora que lo tengo es sumamente util y a parte divertido, ya que puedes hacer cosas que no vienen de fabrica solo con un click... En terminos generales es algo sencillo, solo hay que tener cuidado de no mover cosas que no debes o no sabes.... Saludos David Responder
vlla68 Publicado 25 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2013 Buenas,yo he colocado el espejo a posteriori y te puedo decir que no lo conecte a la centralita ,por tanto no puedes modificarlo con el vag,por lo que dices debes tener un mal contacto,saludos Responder
GardoGT Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Buenas,yo he colocado el espejo a posteriori y te puedo decir que no lo conecte a la centralita ,por tanto no puedes modificarlo con el vag,por lo que dices debes tener un mal contacto,saludos Gracias por la respuesta VLLA68. Entonces me enfoco a llevara revisar el retrovisor, cierto??? ahora otra pregunta... Con quien deberia de llevarlo... con algun electrico???? Gracias Responder
vlla68 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Te cuento ,creo que ,el espejo lleva dos cables ,uno va a la caja de fusibles y otro es de toma tierra,ósea se atornilla acualquier parte metálica del coche,yo primero revisaría el fusible si tiene un mal contacto,saludos Responder
GardoGT Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Te cuento ,creo que ,el espejo lleva dos cables ,uno va a la caja de fusibles y otro es de toma tierra,ósea se atornilla acualquier parte metálica del coche,yo primero revisaría el fusible si tiene un mal contacto,saludos Sobre lo que comentas, en que parte de la instalacion esta hace juego con el sensor de Luz / Lluvia que tiene el auto, ya que cuando funcionaba este solo encendia cuando entraba el Auto del Xenon.... Por otro lado, dentro de la caja de fusibles no veo ninguno que haga referencia al Retrovisor, o cual es el que deberia de buscar, cual es el que tu pusiste activaste??? ya que mi logica marca que si fuera el sensor de Luz/Lluvia pues no deberia servir ninguna de las dos funciones, correcto??? Saludos desde Mexico Responder
vlla68 Publicado 27 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2013 Yo lo instale independientes ,un fusible al espejo y otro (que no lo conecte todavía)al sensor de luces y lluvia ,lo que no se si es de fabrica como viene pero puede ser que venga todo en un fusible,eso lo desconozco,de todas formas te mando el enlace de las conexiones por las que yo lo hiceBrico: Retrovisor interior Automático + Brújula Iniciado por paul2008, 21 jun 2011 00:04 Ponlo en el buscador a ver si te vale de ayuda,saludos. Responder
GardoGT Publicado 30 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2013 Yo lo instale independientes ,un fusible al espejo y otro (que no lo conecte todavía)al sensor de luces y lluvia ,lo que no se si es de fabrica como viene pero puede ser que venga todo en un fusible,eso lo desconozco,de todas formas te mando el enlace de las conexiones por las que yo lo hiceBrico: Retrovisor interior Automático + Brújula Iniciado por paul2008, 21 jun 2011 00:04 Ponlo en el buscador a ver si te vale de ayuda,saludos. Gracias por la info mi hermano Ya que ha quedado con mas claridad como va la conexion del espejo, asi que descarto lo del VagCom y estoy en busqueda de poder llevarlo con un Eletrico bueno y pueda definir si la falla es el mismo espejo o algun corte o fusible dañado por ahi. Saludos desde Mexico Responder
