  • Respuestas 32
Golfo....yo lo puse , primero tenia la concert 1 y prácticamente no se nota.
Si esta bien puesto el mueble de 2 DIN no se nota.
Lo que pasa que es algo engorroso...ya sabes que hay que cortar un poco la consola central y si no la ajustas bien queda un poco salida y entonces el navi queda salido, pero si cuadras bien no hay problema.
Hola compañero, lo que me pasa a mi es algo curioso, partiendo de la base de que mi rns-e es de un a4, pero aún así, le puse la consola doble din, y tengo dos escalones, uno entre la botonera y el navi, y otro entre el navi y el clima. Por más que empuje el navi hacia atrás parece que pega con algo y no le deja meterse más hacia dentro.
Esta tarde pongo fotos.
Eso es lo primero que pensé, por el mazo de cables que va detrás, pero con cuidado lo colocqué estrategicamente y en principio no deberia pegar ahi.
Puede ser que el rns-e lleve algunos tope o algo?
Pues me pillas... Puedes hacer una cosa, y es desenchufar todos los cables y esconderlos por detrás del clima y meter el RNSE para ver sí te da con algún tope o no, de esta forma sabrás si entra bien hasta el fondo o te da en algún lado. Si te entra bien, ya sabes que es tema del manojo de cables...
El que yo puse que también es de un a4 (por cierto que la foto del que sale con el volante achatado es mi coche jejejejejeje) y tiene ese pequeño escalón que comentas y esta bien metido hasta atrás, la duda es saber como queda en un a6 con el rns-e del a6!!! Jajajajajaja
Ostras, pues estamos con el mismo fregao Adolfo. Como has podido encajar el embellecedor de la botonera? por que a mi se me superpone, y estoy recortándolo y limándolo para que entre. Y después los huecos laterales.....
Por cierto panadero, he ido a probar lo que comentas pero no "hay tu tia". Donde choca es en el filo superior (parte baja de la botonera del warning.
Me he olvidado de sacar fotos, pero mañana las teneis.
Creo que el problema viene por ser un rns-e de A4.
Se puede hacer una ñapa, pero habría que sacar la caratula del navegador y cortar y enfibrar...
Claro, esa es la diferencia, que el "faceplate" - frontal del rns-e a4 es distinto en medidas al del a6, pero son unidades más fáciles de encontrar y más baratas.
Ahora estoy intentando buscar si venden el despiece del frontal de rns-e, si localizais por algún lado el part-number os lo agradecería.
Yo ando buscando lo mismo...y no se si tiene referencia, vamos que no es despiece!!!
