hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
Buenas!
puedes poner el log completo.
Tengo una foto que le saque cuando lo escanearon
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Si es por ese error que se ve ahí lo debes preocuparte.
Eso creo qye fue porque salto la alarma de movimiento del coche y registro el aviso.
Ahh ok, creí que podía ser el control de estabilidad. De todas formas no logro descubrir porque se calientan 3 ruedas delanteras y trasera derecha, no se si puede ser por el control de estabilidad o la válvula de presión de frenado que no logro localizarla
Si se calienta mucho la llanta o existe diferencia con el resto, eso es debido a que van frenadas.
Normalmente lo que ocurre es que las pinzas no trabajan bien y hay que desmontar las, limpiarlas y engrasar las guías de las mismas y con eso se debería de solucionar.
En caso de aún así no funcione puedes tener un problema en el propio pistón de la pinza y ahí casi que compensa comprar una y no romperse la cabeza, ya que este tipo de fallos no suelen ser habituales.
En 27/7/2019 a las 2:20, Carlisu84 dijo:
Buenos dias la pinza fue reparada y para asegurarme que estuviera bien la lleve a otro taller a revisar y me dijeron que estaba bien reparada y funcionaba perfecto. Pero como comenté empecé a notar que ahora son 3 los discos  que que calientan los 2 delanteros y el tracero derecho, no se ponen al rojo pero a veces calientan a veces no y el trasero izquierdo apenas tibio sin importar la distancia recorrida. Por ahí leí que hay una sensor de presión de freno, podrá ser que esté funcionando mal y que al escanear el carro no lo detecte? Este sensor podrá estar ocasionando que los frenos se aparenten con diferente presión y por eso calienten más unas ruedas que otras? En cuanto me llegue el nuevo vag com comparto el resultado
En 30/7/2019 a las 14:38, Dinoel dijo:
No no hay sensor que influya en las pinzas para que se queden frenadas.
Lo único que hay es la bomba de ABS, desde ahí reparte el líquido a todo el circuitos y en el si hay un sensor de presión pero tampoco tendría que ver.
