Hola:
Vengo notando en los últimos días que cuando el coche ya está a temperatura de uso (90 ºC) y lo paro y lo vuelvo a arrancar al poco tiempo, por ejemplo al parar en una gasolinera..., el ralentí me sube unas 200 rpm y, sin una pauta concreta, aveces tarda mucho en volver a la normalidad y otras veces poco.
Se que cuando el coche está frío las revoluciones del ralentí suben un poco pero al poco de coger temperatura baja a normalidad
¿Alguna sugerencia? ¿Sabéis que le puede pasar?¿Algo se habrá estropeado algo?
Gracias de antemano por vuestros comentarios.
Un saludo,
Hola
Ami me pasa tmbn algo raro, me pasa lo mismo q lo paro lo arranco y se acelera (arrancando dando un aceleron). Y tmbn que cuando esta en ralenti caliente da como pequeños saltitos en las rpm. En el vag com me dice algo del sensor g62, voy probar a cambiarlo a la vez que hago la distribucion. Lo malo es que no me se la referencia del sensor pero aver si lo encuentro. Ya contare cuando sepa algo mas.
Hola
Muchas gracias, ya nos contarás.
Un saludo,
Al mio le pasaba tambien algo parecido,cuando lo arrancaba a los 5 o 10 minutos de estar arrancado se subia el ralenti solo lo menos 200 o 300 rpm y no lo hacía siempre. Otras veces lo hacía tambien en caliente.
Se le solucionó cuando le cambié el sensor de temperatura y el termostato,desde que se los cambié no lo ha vuelto a hacer. También es verdad que al mio no le funcionaba la aguja de la temperatura y veo que al tuyo si,así que no se si serà el mismo caso.S2
