  • Respuestas 484
Pues yo sigo con mis 9,8 l/100km desde que lo compré prácticamente... 2.0 TFSI 190cv manual
Me pesa el pie... porque un día, que me estaba quedando sin gasolina y tenía mucha prisa (no podía pararme a repostar), conseguí hacer 40km por autopista y carretera (50%-50%) un consumo de 5,6 litros/100km circulando muy suave pero siempre rápido (mas de 100 km/h en autopista y a lo que iba el tráfico por la carretera). Por lo que este motor, llevándolo en modo ahorro, consume poco.
En 20/11/2017 a las 13:54, DavidFB dijo:
Pues tras casi 11 meses y 16.000 km, yo llevo un promedio de 6,6 litros/100 km en mi Sedan 2.0 TDI con transmisión S tronic. Adjunto gráfica (de la app Fuelio) con el consumo de todos los repostajes desde que compré el coche, para que veáis las oscilaciones.
El uso del coche es aprox. 70% carretera y 30% urbano, con desplazamientos diarios de 40 km al trabajo. La ida al trabajo por las mañanas, con mucha caravana en la carretera. A destacar, por ejemplo, que en época de vacaciones (mirad agosto 2017) el consumo cae a niveles de aprox. 6,0 litros/100 km, al librarme de las caravanas matutinas para ir al trabajo.
Y un detalle importante: a pesar de que el consumo promedio real es de 6,6 litros/100 km, el consumo que marca el coche es de 6,2 litros/100 km. Por tanto, hay una diferencia de +0,4 litros/100 km entre lo que marca el coche y la realidad.
El consumo del ordenador se puede retocar con obd11 o vagcom para que te diga el real, en mi caso habia un 4% de error.
Ajuste Personal Display del consumo en FIS
Con este mod, puedes calibrar los consumos si ves que no se ajustan a lo que tu crees.
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Adaptación
3 - Correc.del indic.de consumos/alcance combusti -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 100%)
El ajustar permite pasos de 1%, Valores Máximos y Mínimos son 85 (%) y 115 (%).
hace 23 minutos, Orttauq3a dijo:
2 - Adaptación
Anda! Pues esto no lo sabía! Muchas gracias por la info! :thumbsup:
¿Y sabes si la corrección se hace con efectos retroactivos? Es decir, si yo ahora tengo en el VC un consumo de 6,2, pero en realidad es de 6,6 reales, cuando haga el cambio en el Módulo 17, ¿en el VC me pasará a marcar directamente 6,6, o el efecto sólo se tiene en cuenta a partir del momento que haces el cambio?
Ya que hablamos de consumos... ¿alguien sabe si afecta en la medida de consumo que te da el coche el hecho de llenar el depósito hasta arriba del todo? Por ejemplo, en mi caso, cuando reposto y me salta el automático de la manguera, siempre acabo rellenando el depósito hasta arriba, echando entre 1 y 2 litros más de combustible. ¿Puede esto influir en el hecho de que el coche me marque menos consumo que el real?
Yo hice dos pruebas
Puse un 115% y me salian consumos de 10l, pero fue a raiz de hacer el cambio.
Luego hice numeros haciendo el calculo real, al hacer la media me estaba marcando un 4% de menos. Puse 104% y lo clava desde entonces.
En tu caso sera mas o menos parecido
En la segunda pregunta la respuesta es No, hace la media segun revoluciones, marcha y posicion del acelerador
hace 3 minutos, Orttauq3a dijo:
Yo hice dos pruebas
Ok, pues yo probaré de poner 106%, ya que el coche me consume un 6% de lo que dice el ordenador... Gracias de nuevo!
hace 6 horas, DavidFB dijo:
Por supuesto, quería decir que el coche me consume un 6% más de lo que dice el ordenador....
En 23/11/2017 a las 16:13, DavidFB dijo:
Pero yo creo que eso depende de invierno a verano..En verano me parece que es mas exacto por las mediciones a ojo que hago yo reseteando lo de los kilometros cada vez que lleno el coche y lo llevo casi seco a repostar..igual si lo cambias luego te mide consumo de menos en verano
hola, soy nuevo por el foro y nuevo propietario de un audi a4 avant 1.8 tfsi 170cv del 2013 con cambio automático, el caso es que el consumo lo veo altísimo, lo he traído desde Alemania conduciendo sin pasar de 130-140 y todavía no lo he visto por debajo de los 10L a los 100 y lo raro es que cuando voy a 90 o 100kph el consumo sube mas asta llegar a los 13L y si pego un pequeño aceleron  por ejemplo de 60 a 140kph el consumo baja de repente 1Litro mas o menos. Quería preguntar si ese consumo es normal (yo no lo veo normal) ya que este motor es moderno y me informe del consumo antes de comprarlo y lo normal según lo que he visto seria unos 7 Litros en carretera. A ver si me podéis aclarar esto, gracias de ante mano.
hace 15 minutos, antonio2017 dijo:
Hola Antonio.
Creo que te has equivocado de subforo: éste es el del A3 8V, y nuestros coches no montan ese motor, así que aquí no te podemos ayudar. Te sugiero que pongas tu mensaje en el subforo A4 correspondiente, que seguro que te pueden orientar.
hace 10 horas, banero dijo:
Eso se puede superar:
Es un 1.4 TFSI S tronic
viendo el tiempo empleado y los kms yo nunca haría esos consumos ni con tu coche.. ese tiempo es el que empleo para hacer unos 70 kms desde Barcelona a un pueblo de las afueras.. el consumo en el 2.0tdi no lo bajo en ese trayecto de 6'5 ;)
