Buenas de nuevo,
he vuelto a pasar el vagcom después de borrarlo todo, y me sale lo siguiente:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1301
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
VCID: 63CFB155F14E991
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 15179
Shop #: WSC 06435
VCID: EAD15C719664489
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Bueno el fallo que sale en la parte del motor me sale cuando paso de 2500 vueltas + / -, que parece que el coche se viene a bajo, entonces lo paro y lo vuelvo a arrancar y todo bien hasta que lo vuelve a hacer. Lo raro es que si no lo paso de 2500 vueltas y pongo 5ª marcha, después ya puedo ir subiendo la velocidad que no pasa nada. El problema lo tengo cuando necesito apurar la marcha para por ejemplo adelantar, y no puedo ya que se me viene a bajo, no se que puede ser.
El otro fallo que me da, creo que esta relacionado con el cierre centralizado, el tema es que la bomba del cierre se queda como un rato (sobre 8 segundos) que no para, haciendo un ruido como si no terminase. El maletero no se abre con el cierre centralizado, tengo que abrirlo con la llave o bien con la opción que tengo en el mando, también tengo que decir que la puerta trasera detrás del conductor cuando abro el coche hace un ruido de aire por la parte de la maneta, y que casualidad que dura lo mismo que el ruido de la bomba del cierre centralizado.
Bueno no se, creo que os he metido un tostón muy grande, a ver si me podéis echar una mano pues os estaría muy agradecido, muchas gracias.
Ah! perdonad otra cosa para cambiar la luz del intermitente delantero ¿tengo que sacar todo el faro? o hay otro sistema, el faro es entero.
Motor: Tubo de vacío picado, N75 mal o geometría sucia.
Cierre: Parece que tiene fuga en el circuito en la zona de la maneta que comentas. Si además tampoco te va el maletero tal vez podría ser fallo de la electronica de la bomba.
Para cambiar la bombilla no hace falta sacar todo el faro. Hay poco espacio pero se llega.
Gracias por contestar Sata,
para empezar, con el motor ¿hay manera de saber que tubo esta picado? o si la N75 esta mal ¿como lo puedo saber? no se a ver si me puedes ilustrar, por favor.
La bombilla es la izquierda, y comentaba lo de sacar el faro porque tengo pegado el deposito de liquido de la dirección y no me cabe la mano, a no ser que se pueda sacar dicho deposito, los que sabéis del tema sois vosotros, yo estoy aquí para aprender, muchas gracias.
Lo de la bomba, no se por donde empezar tampoco, pero en cuanto tengo un poco de tiempo, leo todo lo que puedo a ver que puedo hacer.
Lo mejor es hacer un log si tienes el vagcom.
Por lo que valen los tubos de vacío de silicona los cambias todos y asi descartas y te olvidas.
La N75 la puedes intercambiar con la N18 y si así va bien ya sabes de que viene el fallo.
El deposito no hace falta sacarlo. Como te digo hay poco sitio,....si tienes manos de king-kong mal asunto,....ja,ja,ja,....Paciencia y maña.
Aquí todos estamos para aprender. :good:
Edito: No lo recuerdo de memoria pero si crees que sacando el deposito llegas mejor,.....si que se puede sacar. Simplemente va fijado con dos tornillos a la carrocería.
