buenas el tema es que desde que compre el coche me hace un ruido la ventanilla del copiloto,el ruido solo lo hace cuando la bajo nunca cuando la subo y cuando hace calor(cuando algo se dilata).
me puse a ver de donde venia y si habia algo de suciedad o una piedra en las gomas y nada,meti una tarjeta para ver si era una goma que presionaba mucho y nada.
¿os ha pasado algo similar?
¿como lo habeis solucionado?
gracias!
Vaya Celeris.
Lo siento pero tienes sintomas del sistema de la ventanilla a punto de romperse...
Es un fallo común en el grupo VAG.
A mi me empezó así también, solo los dias de calor.
Acaba agarrotándose el mecanismo y la ventana se engancha y no sube del todo.
Mirate este post y ya nos contarás...
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/258968-cable-elevalunas-tt/
Suerte!!
he visto el post y no se si son los mismos síntomas,a mi no se me queda parada ,ni se bloquea,ni hace el clack clack.
es un ruido como un chirrido,como un grito de un gato jaja no se explicarlo un griiiiiii
este finde semana abrire el panel y mirare que hay dentro me imagino que oxido..... :frusty:
Editado por celeristt
A mí me empezó así, con esos ruidos...
Y va empeorando progresivamente.
Si puedes, pon fotos del proceso de desmontar.
Un brico siempre se agradece. ;)
Ya nos dirás.
Suerte!
Editado por kevin34
Me pasa exactamente lo mismo en ambas ventanillas, pero como dices, es sólo cuando hace calor, cuando dejas el coche al
sol. En cuanto está a la sombra o le pega el aire, deja de hacerlo.
Debe ser alguna goma que se reseca y chirría contra el cristal.
  • 11 meses más tarde...
El ruido es algo asi no?
youtu.be/7Bhf3CTjY6U
Yo diria que es del calor, aun así le he hechado spray desoxidante al triangulito por donde sube la ventanilla. Porque al poner la mano y bajar el vidrio me da la sensacion que proviene de ahí
Editado por ivanpdl
En mi caso empezo con ese ruido y un dia ni subia ni bajaba la ventanilla, la sirga estaba oxidada y se habia partido, opte por cambiar todo el sistema que viene con una mejora de vierte aguas para que no vuelva a caer agua directamente a la sirga y se vuelva a oxidar.
Esto me encontre.
Esto me encontre.
El ruido exactamente igual, solo lo hacia al bajar y con calor.
Cómo lo hiciste luis? puedes detallarnos un poco?
Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
Hay 2 opciones cambiar solo la sirga que es lo que se rompe, la venden en ebay.uk( esto Kevin lo sabe) no se si costaba unos 80€ o comprar en el concesionario el sistema completo para subir y bajar la ventanilla que viene con la sirga,poleas y un vierte aguas para que no vuelva a pasar lo mismo, yo opte por esta opcion, creo que unos 150€.
Para hacer una de las opciones teneis que destapizar el panel( cuidado con las grapas que son de plastico y se rompen, pedir alguna por si acaso), sacar la ventanilla y desmontar en mecanismo en el que esta la sirga, cambiar todo el mecanismo por uno nuevo o reparar el viejo.
Recomiendo cambiar todo y si no sois un poco manitas al taller.
PRECIOS DE CAMBIAR EL ELEVALUNAS
en eurotaller de mi cuñado (donde ya cambie el izquierdo)
130 +iva de la pieza
35 + iva mano de obra
en audi o superwagen
pieza 8j0837462e 130,80€ + iva
tiempo estipulado de mano de obra 1h:15min unos 102€ iva incluido
me voy preparando para el del lado derecho que como veis en el video parece estar apunto
https://m.youtube.com/watch?v=7Bhf3CTjY6U&feature=youtu.be
Yo estube con ese ruido un año y justo el dia que habiamos hecho una kedada para ir de ruta se me quedo bloqueada y no consegui subirla del todo, menos mal que no llovio.
Yo lo repararia ya, en el taller de tu cuñao que tenga cuidado con las grapas que son muy puñeteras.
a mi en su dia, se me partio el cable, fui al desguace y por 2€ cogí un cable y polea que enrolla el cable de otro b6, lo desmonte, quite el cable viejo la polea, limpie todo, puse las piezas de desguace engrase bastante bien, y ahi estan y ya os digo por 2€ y es bastante fscil yo nunca lo habia hecho, lo que mas medio guerra fue enrollar el cable en la polea, como dato curioso tambien vale el cable del b5, ya me toco ponerlo en la otra ventanilla, que los b6 brillan por su ausencia en los desguaces, pero hay que modificarlo, el cable del b5 es entero, y el del b6 es por trozos, solo hay que saber por donde cortarlo usando como plantilla el del b6, y ya os digo 2€
Enviado desde mi iPhone 4+1
Editado por mikraul
