pablomv77 Publicado 24 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2013 Muy buenas. Les quería comentar a ver si me pueden ayudar con un problema en mi Audi. El caso es que el coche no tira como debería tirar; a partir de entrar la cuarta velocidad el coche se viene abajo. Le cuesta mucha subir la velocidad, alcanzando una máxima de 175km/h en quinta velocidad. Estoy casi seguro que el problema viene del turbo, porque al cabo de un tiempo circulando suda aceite de los manguitos. El caso es que lo llevé hace unos días a pasarle la máquina a la casa oficial y después en mi taller de confianza, y no detectó ninguna avería de ningún tipo. También puedo decir que el turbo sopla normal y en ningun momento se corta, la sensación es como si se ahogara en cuarta y quinta velocidad al acelerar. Agradecería que me aconsejarais que hacer, si debo limpiarlo, cambiar manguitos, si la cosa puede venir de otro lado o que simplemente el turbo ha llegado al final de su vidad, porque no se que hacer y tampoco quiero invertir a lo tonto en un coche con tantos años. un saludo! Responder
carlos46 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Primero cambia el filtro de aire. Luego revisa todos los manguitos que van del turbo al intercooler. Si se raja, por poco que sea la sobrepresion hace que se abra la grieta. Responder
filcor Publicado 24 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2013 ola eu tenho ele mesmo coche y com um problema parecido tambem pensava k seria del turbo ate estava a pensar limpiar lo pero ia gastar catos para nada o coche en las subidas perdi potencia ao adelentar nao era el mesmo meti el coche a uma maquina e acuso me la massa de air e la bola de vaco k vai adelente del motor cambiei los dos la bola de vaco en audi 13€ e la massa de air en bosch una refeita por 100€ entreguei la minha k estava estropeada ahora el coche a vuelto a ser el mesmo. Responder
JJ_325 Publicado 24 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2013 ola eu tenho ele mesmo coche y com um problema parecido tambem pensava k seria del turbo ate estava a pensar limpiar lo pero ia gastar catos para nada o coche en las subidas perdi potencia ao adelentar nao era el mesmo meti el coche a uma maquina e acuso me la massa de air e la bola de vaco k vai adelente del motor cambiei los dos la bola de vaco en audi 13€ e la massa de air en bosch una refeita por 100€ entreguei la minha k estava estropeada ahora el coche a vuelto a ser el mesmo. Bienvenido compañero.y gracias por ayudar!! Responder
lukiA3 Publicado 4 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2013 Yo llevo con ese problema un montón de tiempo. El otro día vacié el catalizador que estaba echo polvo. También cambie la válvula n75 creo recordar. Desde ese momento el coche vuelve a ser lo que era, alcanza los 180 rapido y sin problemas. Pueba la n75 Responder
