Hola a todos,
Dias atras fui a pasar la ITV de mi Allroad y los lavafaros del xenon ni se abrian ni echaban agua,por lo que el majete de la inspeccion me dijo que me ponia falta grave teniendo que volver de nuevo.
Se lo he llevado a un taller eletricista vecino y despues de 2 dias me dice que no encuentra donde se ubica la bomba y el rele para comprobarlo'y como yo de chispas no tengo n.p.i. lo he buscsdo por los brico a ver si hay algun esquema pero no lo encuentro.
A ver si me podeis echar una mano.Gracias anticipadas!
El esquema es muy sencillo.
La bomba está alojada en la misma botella de limpia. Al llevar lavafaros seguramente tengas dos bombas, una para el parabrisas y otra para los faros. Para descartar un mal funcionamiento de la bomba intercambia los conectores entre ambas. De tal forma que si accionas el limpiaparabrisas y antes te funcionaba y ahora no, es la bomba que se te ha cascado. Si por el contrario funciona, será el relé
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
Justo lo que ha comentado Zeimon, los coches con lavafaros llevan dos bombas en el depósito del limpiacristales.
Revisa también el circuito de conductos que llevan el agua desde el depósito a los lavafaros
Después hay un relé doble que es el que lo controla, se puede identificcar fácil por que uno de los cables del rele va al mando de luces.
Creo que el codigo del rele es el 192 o 389 o 603 (depende de si llevas sensor de lluvia, etc)
En esta foto ves la base donde va alojado el relé, en la posición 9 va el cable al mando de luces
Una pregunta tonta....
Un amigo de aqui de valdepeñas tiene un a6 con xenon. Cómo se activa el lavado de faros? Maneta?boton? Y cómo exactamente? No lo he conseguido hacer rular.
Hola Emilio, los lavafaros se activan cuando llevas las luces encendidas y manteniendo la palanca de echar agua en el parabrisas durante al menos 4 segundos consecutivos. Esto es así para que si quieres limpiar parabrisas lo hagas con pequeños toques a la palanca, y si la mantienes apretada se activen adicionalmente los lavafaros.
  • 2 meses más tarde...
hola, al igual que Cote, también me tiraron la ITV para atras por no funcionar los lava faros. lo que hace la bomba es que se activa durante un par de segundos y se para. he cambiado una bomba por otra y hace exactamente lo mismo. puede que sea del rele? donde está ubicado el relé para comprobarlo?
gracias
Pues yo no soy capaz de hacerlo funcionar. Con las luces encendidas, le doy a los eyectores y salen los de la luna, los del xenón ni se inmutan... <_<
Eso mismo le pasa al chico de aquí de Valdepeñas. Le vacié el depósito intentando que echase agua por los faros.
Pues eso me pasa a mi, lo que pasa es que lo he rellenado con líquido limpiacristales y no voy a hacer pruebas para tirarlo. Lo haré cuando se gaste y lo rellene con agua de ayun.
Editado por panadero_es
Pues chicos, el sistema no tiene nada más.
Cuando haceis las pruebas teneis las luces encendidas? si no es así no echará ni gota.
Claro, yo lo he hecho con las luces de cruce encendidas y ni con eso...
