Lo dicho, ayer se encendió y hoy al coger el coche estaba apagada, pero en un trayecto de 5 km se volvió a encender, no sé si fue al coger algún bache..
La del circulito amarillo y el triángulo dentro. Obviamente la foto la cogí de internet, ese no es mi cuadro.
A ver si por la noche le paso el vag por si sale algo, parece un mal contacto del sensor no??
Si te ha saltado en algún bache, será algún sensor que no está muy bien. A mí se me enciende cuando hay demasiadas vibraciones el sensor de esp y el abs. Lo mío es del sensor de estabilidad de debajo del asiento trasero.
Al tuyo, le podías pasar el vagcom cuando se haya encendido a ver de qué es.
Y las pastillas de freno? que no sea el chivato de desgaste?
a34323, he leido varias veces eso del sensor de debajo del asiento, que sensor es? donde está? notas algo cuando se te encienden? como una minima perdida de potencia?
Levantando el asiento trasero, justo en el medio hay una pieza rectangular. Cuesta 200e.
Si teniendo el asiento quitado, le das golpecitos al sensor, el coche se frena. Sí, he jugado con él probándolo...jajajajaja
Lo raro es que es algo esporádico, por ejemplo hoy no se encendió en todo el día, y sin embargo el miércoles se encendió y despues se encendió la del ABS.
Mañana le paso el VAG por que estoy mosca.
Por cierto, hoy se encendio sin tocar ningún bache, en recta a 80-90
Pues pasado el vagcom hoy:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Saturday,28,September,2013,21:08:34:13314
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 45 55 56 65 67 75
Mileage: 447210km/277883miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 4B0 907 401 S
Component: 2.5l/4VTEDC G000SG D66
Coding: 01002
Shop #: WSC 02324
2 Faults Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 G
Component: A6-Klimavollautomat D61
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 931 B
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
Component: AUZ7Z0X1238128
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1238128
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01311 - Information Data Bus
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04719
Shop #: WSC 02324
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02324
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 K HW: 8E0 035 192 K
Component: RNS-E HIGH EU H72 X---
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7F1167370
Coding: 0502111
Shop #: WSC 06325 000 00000
End ---------------------------------------------------------------------
Total he borrado todos los códigos de error, seguiré monitorizando.
Lo curioso es que he conectado el vagtacho para ver el pincode del cuadro que no me acordaba, y desde entonces se queda fija la luz del inmovilizador, lo bueno es que con la luz encendida me deja arrancar el coche, y no sale ningún mensaje de error.......
He estado buscando sobre ese código de error 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent y hay varias opciones:
  • Cauda jodido
  • Revisar cableado y estado del alternador (se puso nuevo en el 2009)
