deduzco que los contactos estan bien
Delante está la bovina lectora que lleva un cable de 2 pin, es ese el que tienes que repasar; en mi caso he comprobado la bovina midiendo los ohnmios y está bien, ese es mi problema, que se que no lee la llave ni me permite reprogramarla pero no sé porqué...
Creo que es el conector ese de 2 pin el que está mal, con lo que de ser eso la solucion es pelar los cables y soldarlos directamente a la bovina, pero si no es eso y de algun modo es la bovina la que esté mal, me tocaría cambiarla, pero no quiero cambiarla y que luego no sea eso y sea el conector.
Estoy esperando confirmacion de un amiguete electricista que me aclare si es la bovina o el conector y termino ya con la dichosa avería...
  • Respuestas 56
Posted Images
Pues no es ni la bovina lectora ni el conector, hemos comprobado bien ambas cosas y el medidor marca siempre 22.5, en la parte del bombin todo esta bien....
He vuelto a mirar lo de las llaves con el vag tacho y sigo sin poder codificar las llaves, obtengo el pin, lo meto y cuando reprogramo la llave tanto en un canal como en otro me da el mensaje de wrong pin, pin incorrecto; resulta curioso que primero me da un numero pin de 4 digitos, los pongo en su apartado, todo bien, pero al dar a ok no la modifica, no acepta el pin que previamente me da, quiza eso pueda ayudar a aclarar el tema.....
Hoy he visto que cuando le doy a leer el pin, todo ok y me lo da, pero no termina de ejecutar la accion y se queda como bloqueado en ese momento, no me deja pararlo en stop ni me aparecen el resto de pestañas, ademas le doy a leer el buffet que eso sí me deja y veo que no esta completo, que hay muchas lineas con ceros...
No estoy muy puesto en esto pero no lee completamente la eeprom?? y si le doy a cerrar, comienzo de nuevo y luego directamente intento codificar la llave, me pone pin incorrecto, cuando segundos antes me da el pin de 4 digitos, estoy desconcertado completamente.......
He intentado poner el mismo pin con vagcom pero igual resultado, pin incorrecto.....
Editado por krakem
He probado un bombin completo de un desguace pero da los mismos errores; he comprabado tambien con vagcom que ambas bovinas lectoras leen bien, pues cuando quito el conector de 2 pin sí que da error.........
Metiendome con vag com en 17 instruments, meto el pin que me da vag tacho y sí me lo admite, despues voy a adaptacion y al canal 21, marco uno, le doy a test, encuentra un resultado; en ese momento el testigo del inmo no parpadea y el coche arranca perfectamente, pero cuando le doy a guardar me pide confirmacion y al darle a aceptar no lo guarda y el testigo del inmo comienza de nuevo a parpadear, es decir, no codifica la llave y he probado con las 2 llaves que tienen transponder pegandolo mucho a la bovina, no hay manera ¿Sabeis si estos transponder son regrabables o no???
He pedido 2 transponder por si se hubieran jodido los 2 aunque no creo, pero por si acaso...
De momento el numero de llaves guardadas es cero, pues marcaba 4 pero con tacho le di a borrar las llaves antiguas ahora es cero.
Me salen 2 posibles errores al pasar el vagcom, uno en el cuadro y otro en el inmovilizador:
Martes,12,Noviembre,2013,20:49:44:36838
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Ross-Tech Shop
Tipo de chasis: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-012.LBL
Nº pieza: 038 906 012 AH
Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 2827
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 06335
3 Códigos de avería encontrados:
17978 - Engine Start bloqueados por inmovilizador
P1570 - 35-10 - -- - Intermitente
18058 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de instrumentos Cluster
P1650 - 35-10 - -- - Intermitente
17849 - Válvula de EGR (N18): Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P1441 - 35-10 - -- - Intermitente
Readiness: N/A
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Nº pieza: 8E0 614 111 AB
Componente: ABS 5.3 FRONT D00
No se encuentran códigos de avería
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: Ninguno
Nº pieza: 8D0 820 043 M
Componente: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Codificación: 00043
Dirección 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Nº pieza: 8D0 959 655 J
Componente: Airbag Front+Seite 1001
Codificación: 00104
Nº taller: WSC 51129
1 código de avería econtrado
00588 - 024C Detonador para el airbag (lado del conductor) -N95
32-00 - Resistencia demasiado alto
Dirección 17: Instrumentos Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
Nº pieza: 8D0 920 930 M
Componente: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D10
Codificación: 00140
Nº taller: WSC 00050
Nº pieza: Ident
Componente: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8174118
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8174118
No se encontraron averías
o el código de avería no es soportado por el controlador
o se ha producido un error de comunicación
Dirección 25: Inmobilizador Labels: Ninguno
Nº pieza: Bitte Adress
Componente: e 17 eingeben
Dirección 35: Cierre centralizado Labels: 8D0-862-257.LBL
Nº pieza: 8D0 862 257 B
Componente: ZV-Pumpe, Funk D12
Codificación: 12865
01367 - 0557 Desconexión de la bomba del cierre centralizado
35-00 - --
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
Si alguien tiene alguna sugerencia por favor que lo diga que este post comienza a cunonvertirse en un monologo :unknw: :unknw:
Editado por krakem
  • 2 años más tarde...
Tengo el mismo problema parpadea el inmo y no arranca lo he llevado al taller de un colega le da error y lle dice que esta mal la centralita lo ha llevado a la casa audi para codificar la centralita estoy acojonado alguien ha tenido el mismo problema?
Cuanta pasta puede costar una centralita
Gracias
  • 6 meses más tarde...
Ross-Tech Shop
Codificación: 00002
Readiness: N/A
Codificación: 00043
Codificación: 00104
Codificación: 00140
Nº pieza: Ident
Codificación: 12865
35-00 - --
como quedo el tema?tengo mi a3 parado 3 semanas y no le saco punta
a mi me ha pasado igual, este martes al arrancarlo saltaba el inmo y se paraba asi durante una hora, solucion grua y sacarle la centralita y anularle el inmo, 120€ y problema quitao.
  • 11 meses más tarde...
En 7/10/2013 a las 16:49, jhonysen dijo:
Es algo que he dicho en veces anteriores por activa y por pasiva , aunque parece que a la peña le mola meterse en lios más grandes..... con lo sencillo que es hacer cosas como esta (5 o 10 minutos).
Yo te adelanto que llevo desde julio (momento en el que he hecho lo mismo) sin que me haya vuelto a fallar, ni una sola vez y mira que me fallaba como una escopeta de feria.
Te felicito
Acabo de hacerlo este fin de semana y ha funcionado a la perfección. No sé si durará o no, pero está claro que los problemas venían de ahí.
