Carmelo Publicado 25 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2013 Pues eso, que la última visita a RPC vimos en el elevador que el radiador del gasoil (que va en los bajos del coche) rezumaba líquido... Me dijeron que eran las juntas tóricas, que cambiándolas seguramente se solucionaría. Me acerqué al conce y en recambios miraron si había una referencia para ellas, y no apareció nada... me dicen que el radiador no tiene despiece (y claro, entero vale una lana). ¿A alguien le ha pasado y encontró solución? ¿Alguna idea? Gracias! Responder
carlos46 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Ese tipo de conexión es un poco complicada para hacer alguna chapucilla. Prueba desconectarlo, y volverlo a conectar(Hace clic) luego coloca una brida entre la tuberia metalica y la de plastico para que haga presión. Si asi no se soluciona tendras que cambiar el tubo entero, pero no el radiador, si no la tuberia de plastico que es la que tiene la junta.(Al fin y al cabo el radiador solo lleva dos tuberias metalicas con una rebaba en la punta que es lo que hace presión para que no se suelte) Responder
