gianbri Publicado 26 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Hola a todos: Tengo un problema con la regulación del alcance de luces, el día de hoy le instalé un juego de luces led de Día, que van colocadas al costado de los neblineros, el negativo de estas luces van a la batería y el positivo va a un fusible del interior (Cambio automático. enchufe de diagnóstico. retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante, Fusible N° 31). Las luces funcionaban bien antes de dicha nueva adquisición, inclusive cuando probamos estas con el auto encendido, no marcaba ningún error, esto no se hizo encendiendo el vehículo (ósea no se activó el típico sube y baja de las luces), cuando llegó la noche y las luces se encendieron automáticamente, de inmediato empezó a marcarme en la pantalla la figura con el error de la "Regulación del alcance de Luces", inclusive luego empezó a marcarme también error en la luz direccional delantera derecha, cuestión que se corrigió cuando active las luces de emergencia. Al momento de la instalación se desconectaron la batería y Fusibles, ya revisé los fusibles y ninguno esta volado. No tengo VagCom, ¿qué creen que puede ser? ¿cómo podré solucionar el problema? Muchas gracias por vuestras respuestas. Responder
herodes Publicado 26 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Parece ser que tendrás que hacer un ajuste básico de los faros, pero para ello necesitas el Vag-com. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Hola, el fallo que te dió puede ser este? Si es ASI, tienes un problema en la conexión del fusible 31. Responder
gianbri Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2013 Hola: Gracias por las respuestas, ya corregí el problema borrando los errores con un scanner, el error se debió a que el faro derecho se desconectó, es así que, borré el error y volvió a trabajar correctamente. les adjunto la foto de lo que me aparecía en en FIS Saludos Responder
