Efectivamente charlyx....esa es la solución, estañar ese pin y no está de más que le eches un espray limpia-contactos ( dieléctrico), que lo deja todo bien limpito y hace mejores las conexiones.
Me alegro que lo hayas solucionado. Un saludo!!.
  • 11 meses más tarde...
  • Respuestas 50
Hola estimados foreros de Audisport, soy nuevo en este medio, tengo un Audi A6 2000 tdi 140 cv del 2008 comprado el mes 12 de ese año.
Me ocurre lo mismo que a Charlix con el dichoso piloto trasero pero con el derecho, le he limado los pines, cambiado las lámparas, puesto masa directa y me fallaban unas y otras, ahora no me alumbran ninguna y el fusible esta bien, he estado en el taller Audi y me han dicho lo mismo- que se trata de algún pin defectuoso y problemas de masa, " SOLUCIÓN " Hora y media de taller y posible sustitución del portalámparas del piloto. ¿? me lo pensare.
Un saludo a todos.
Buenas tardes. Yo acabo de arreglar ese problema y es muy sencillo. He desmontado faro y he quitado conector. El negativo es comun y el pin que esta en el faro tenia un fogonazo. Le he raspado con una lija y destornillador para ayudarme. Y FUNCIONANDO
Buenas, os pongo el brico que hice para reparar el mismo problema, más barato es imposible.
También os pongo el enlace de este foro donde se trato el tema, hay varios post más, pero en este se habló mucho.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/329417-brico-poner-masa-directa-piloto-trasero-y-evitar-fallos-bombillas/
Brico masa directa.pdf
  • 4 semanas más tarde...
Buenas,
A6 4F2 del 2004.
Por mi parte aportar que tenía exactamente el mismo problema en el piloto trasero izquierdo y estañando las patillas del conector del faro el problema se ha solucionado completamente. Gracias por el detalle.
Saludos,
Editado por carrils
  • 6 meses más tarde...
Yo he tenido el mismo problema. Lo que he hecho ha sido combinar lo que se ha hecho aquí, porque previamente había limpiado con spray y al tiempo volvió a fallar.
He hecho lo siguiente:
- Poner un trocito de cable (duro) fino en el conector para "cerrar" la patilla y que haga más presión (para mejorar el contacto)
- Con ayuda de un polímetro, comprobé en la placa por donde va la masa (con una pinza en el conector fogueado de la masa y tocando en distintos puntos para ver donde está cerrado el circuito). Elegí un punto dónde sujetar con un conector tipo fastón hembra, y tiré un cable adicional hacia fuera del faro. La intención era duplicar el cableado para tener reserva y reducir la carga por el conector original. El cable paralelo lo conecte al tornillo de sujeción del faro al coche, utilizando para ello un conector fastón en aro. De esta forma, al instalarlo al coche, este tornillo se pone en contacto con la estructura del coche, y paso por tanto la masa directamente al coche (lo que hacemos con el conector en realidad).
Todo ello recomiendo hacerlo previa verificación del cableado correcto con ayuda del polímetro.
Con esta solución, a la que doy gracias por lo que he ido leyendo de los distintos foreros, ha pasado más de medio año y no ha vuelto el problema.
Ni idea. Yo cogí una pieza de plástico de mis hijas y la uso para hacer palanca (después de haber soltado la "tuerca" por dentro del maletero).
Gracias. Sí, al final saqué la tuerca con una llave inglesa y el faro dando golpecitos
  • 1 mes más tarde...
