plusvolumen Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 hola a todos llevo bastante tiempo detras de este problema y no consigo dar con la tecla, resulta que al coche le ha dejado de funcionar el mando a distancia para el cierre pero si se encienden las luces de cortesia cuanod le doy al boton, tampoco se desconecta el mmi ni las luces cuando saco la llave del contacto y cuando lo arranco me sale un fallo que pone contacto en la pantalla pequeña, le he pasado el vag y sale esto: Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300052507 Coding: 0000003 Shop #: WSC 75396 150 87140 VCID: E3CF3155224E191 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 00202 Faults Found:01176 - Key 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 207 Reset counter: 8 Mileage: 294710 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.08 Time: 13:39:1100166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01111110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 144 Mileage: 294710 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.09 Time: 12:48:55 a ver si podeis echar una mano porque lo ha visto el coche ya un monton de mecanicos pero la verdad que cada uno dice una cosa y me mosquea gastarme dineros en cambiar piezas sin ser necesario gracias Responder
KIKELU Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Al sacar o meter la llave, notas el ruido del bloqueo de la direccion? Responder
plusvolumen Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 el bloqueo no se activa y las luces del cuadro y la radio no se apagan, antes de que pasara esto se escuchava un "CLAN" cuando sacaba la llave y ahora no. he intentado desmontar la llave d contacto pero solo he podido quitar el plastico de debajo del volante, para acceder a el llavin creo que desmontar la parte delantera del salpicadero. Le he visto 3 mangueras de cable que entran y en el elsa he visto que uno es el cable de antena y otros dos no se que haran. a alguien le ha pasado esto antes y lo ha podido solucionar? Responder
KIKELU Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Hay un hilo que habla de ello, pero no se como se titula. No se donde esta exactamente la pieza que falla, pero es algo que pasa la llave y hay unos microinterruptores que detectan la posicion de la llave y activan y desactivan el bloqueo. Algun micro no dntra o no sale bien y por eso no se apaga el cuadro. Algun forero lo saco y lo limpio y con eso lo soluciono. Eso puede tambien originar una averia cara, porque a un forero se le quedo en un punto en el que el coche interpreto que era como un robo y la centralita que esta en la caña de la direccion bloqueo el resto del coche. Esa centralita una vez que salta no te deja verla con el vag-com y se vende con la caña de direccion (mas de 1200€). A ver si buscas el hilo con el buscador del foro y te sirve de ayuda. Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 (editado) esto es lo que se te averió se me olvidaba el primer fallo puede estar debido al segundo ación .pdf Editado 28 de Septiembre del 2013 por ximo@6 Responder
plusvolumen Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Efectivamente yo lo achacaba a la llave de contacto pero no he podido acceder para desmontarla, creo que hay que sacar los aireadores centrales pero eso no lo consigo de ninguna manera, he llegado hasta sacar el climatizador pero hasta ahi. efectivamente hay un post parecido pero tengo entendido que los afectados por el problema que se habla en el no pueden arrancar el coche, yo si, de hecho llevo con este problema ya casi dos años, debido a esto me falla ya el boton del volumen y he tenido que cambiar dos veces el lector de dvd del navegador porque se queda con corriente(como se supone que esta la llave puesta no se desconecta) si alguien que lo haya hecho me puede explicar como sacarlos se lo agradeceria enormemente porque intentandolo hoy me he cargado el embellecedor cromado ( ) gracias kikelu y ximo@6 Responder
coco-1972 Publicado 1 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2013 Cuando intentaron llevarse mi coche destrozaron esa pieza precisamente y quedo el coche totalmente bloqueado. Se soluciono todo con el cambio de esa pieza, fue conectar al cableado y desaparecieron los problemas. El mecánico me comento que la pieza costaba algo menos de 100. Algo insignificante con el resto del destrozo que hicieron, pero eso ya es agua pasada. Espero haberte aportado algo más de luz para solucionar tu problema. Responder
