ivia3 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 hola,necesito sacar positivo+12 de iluminacion cuando abres el coche y que se apague con contacto y cuando cierras. del plafon no puedo sacarlo porque no existe ese positivo.tan solo le llegan dos positivos y un negativo y no valen. como y de donde puedo sacarlos?mi intenncion es colocar una luz de wellcome en el paño de puerta. y no pretendo colocar ningun relé! no se de donde sacarlos.. Responder
primoantonio Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Al plafón lo que le llega es masa bajo puerta abierta, así que podrías coger de ahí la masa y el +12V cogerlos o fijos de la batería o bajo llave. Yo llevo luces en los pies y los conecté a los del plafón superior, y funcionan muy bien. ¿Dónde quieres ponerlos tú exactamente? El paño de la puerta es para alumbrar cuando la abres el suelo no? Un saludo. Responder
ivia3 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 sii!!!es asi.para unas luces bajo el paño de puerta. como entonces,?porque solo tengo 3 pines en el plafon.te refieres al que me queda que ni tiene corriente ni nada,no? Responder
primoantonio Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Pues ahora mismo no te se decir los colores de los cables correspondientes, pero los 3 cables que llegan al plafón son: - Masa bajo puerta abierta. - Masa bajo botón. (para cuando le damos a que se enciendan las luces) - +12V continuos. No tienes mas que probar con un polímetro la tensión y la masa en los 3 cables del plafón, o a modo cateto pruebas a conectar una bombilla como las del plafón probando las combinaciones hasta dar con la tecla. Yo una vez que tuve localizado los dos cables que me daban el 12V fijo y el masa bajo puerta abierta me los llevé hasta el hueco de los pies con robacorrientes (vampirillos), el cable lo pasé por el pilar A hasta la guantera de debajo del volante y la guantera. Responder
