moic Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Hola a tod@s, alguien ha cambiado les elevalunas traseros manuales a eléctricos de un a4 B6, sabeis si el cableado interno está pasado, que tenga preinstalación,he buscado por todas partes y no encuentro información sobre esto... grácias a todos... saludos Responder
moreno100 Publicado 28 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 Hola a tod@s, alguien ha cambiado les elevalunas traseros manuales a eléctricos de un a4 B6, sabeis si el cableado interno está pasado, que tenga preinstalación,he buscado por todas partes y no encuentro información sobre esto... grácias a todos... saludos La verdad es que ni idea, se que en los b5 se ha hecho pero no sé si tuvieron que pasar cableado. En tu lugar yo optaría por quitar el panel, yo en los míos en menos de 5 minutos de reloj te lo quitó completamente. No creo que tardes mucho y así revisas todo bien. El cableado en caso de no tenerlo no veo problema en tirarlo. Lo que ocurre que si lo quieres hacer bien te deberías comprar la botonera delantera y tirar también el cableado para poder manejarlo desde tu puerta. Otra opción es irte a un desguace y coger lo necesario para hacer el trasplante. Los paneles son otra historia, o bien pones el típico tapón embellecedor para tapar el agujero de la manivela original o cambias por completo el panel, pero claro hay que tener suerte y que coincida la tapicería. Un saludo. Enviado desde mi RazR MaxX. Responder
moic Publicado 29 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2013 Grácias por tu respuesta....la verdad que intente desmontar los paneles traseros, pero como llevan la maneta para bajar el cristal, no he conseguido saber como hacerlo, los delanteros són super faciles de quitar....pero no lo logro con los traseros, alguna idea de como poder sacarlos? Como se desmonta la maneta para liberar el panel?.... Saludos Responder
moreno100 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2013 (editado) Grácias por tu respuesta....la verdad que intente desmontar los paneles traseros, pero como llevan la maneta para bajar el cristal, no he conseguido saber como hacerlo, los delanteros són super faciles de quitar....pero no lo logro con los traseros, alguna idea de como poder sacarlos? Como se desmonta la maneta para liberar el panel?.... Saludos De nada, te he buscado en el Elsa como se desmonta, aqui te lo pongo... Manivela elevaluna: desmontar y montar Desmontar – Desprender la cubierta -1- de la manivela elevaluna -3- hacia arriba. – Desenroscar el tornillo -2- de la manivela elevaluna -3-. – Retirar la manivela elevaluna -3- hacia arriba Montar El montaje se realiza en orden inverso de operaciones. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente: – La posición de montaje -a- se debe ajustar estando cerrada la ventana a 5° ± 20°. Espero que te sirva, esta mamao quitarlo. Un saludo. Editado 29 de Septiembre del 2013 por moreno100 Responder
moic Publicado 29 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2013 gráciass, el fin de semana que viene me pongo a ello a ver que encuentro dentro... saludos Responder
