Buenas a todos, vuelvo a la carga con alguna dudilla.
Ahora que han vuelto las lluvias me ha dado por probar los asientos calefactables y no van del todo bien.
Si, una pena no haberlo probado antes pero ni se me ocurrió.
Enciendo ambos con las 6 lucecitas y al cabo de 10-15min, el del copiloto esta muy caliente todo el asiento excepto los laterales inferiores, los de los muslos.
El del piloto esta helado y solo se encienden los laterales inferiores, los que no funcionan en el del copiloto.
He sacado ambos asientos, tenia ganas de limpiar la moqueta y ha quedado como nuevo!
He apretado y revisado los conectores del suelo y del asiento, pero nada.
No he querido seguir toqueteando, he cambiado el fusible que pone asientos, funcionan, pero por si acaso ya que tenia por ahí alguno.
Que debería hacer? Alguien ha tenido el mismo problema?
Es fácil comprobar el conector que va a la resistencia?
Realmente me da un poco igual, nunca los he tenido en otros coches y soy muy caluroso, ademas que el copiloto funciona y mi novia es muy friolera, pero ya que están ahí y que estoy dejando el coche al detalle poco a poco...
Por cierto, me acabo de enterar que son Recaro, no tenia ni idea.
Como siempre, gracias de antemano, he buscado bien por el foro pero he encontrado mucha instalación a posteriori y cosas así
A mi el del piloto tambien me dejo de ir bien el invierno pasado. Me pasaba como a ti que se encendia solo lo de abajo.
Creo q lo mio es del boton porque justo antes empezo a fallar, las luces no se encendian a veces y el boton estaba como suelto y no ee podia fijar bien la intensidad, habia veces que para que calentasen tenia q ir apretando el boton con el dedo para que hiciera conexion.
El boton vale unos 65. Aunque no se si sera lo que te falla a ti o no.
un saludo
A ver... Imagino que habras puesto los asientos con el motor arrancado, yo he notado que si pongo los asientos solo con el contacto se calientan muuucho menos, imaigino que sera por el consumo de bateria :/
Por otra parte, a mi ni las orejeras de muslos ni espalda se me calientan en los asientos, solo se me calienta la zona central. De todas formas si algun alma caritativa puede ayudarte (yo asta el fin de semana no puedo), que con un polimetro, te mire la tension que llega al conector de los asientos...
Es decir, posicion 1 del interruptor, tendra que llegar al conector X V
Posicion 2, llegaran XX V
Y asi con todos, si ves que los valores de tu coche son muy dispares, (compara con el del copiloto) yo cambiaría el interruptor y probaría. Si no, problema en el asiento... Si por un casual nadie te ayuda, al calentar de forma distinta ambos asientos, puedes mirar la diferencia entre ambos...
  • 2 años más tarde...
Hola Adrian.
Ya se que es antiguo, pero acabo de llegar al club y tengo el mismo problema pero al reves, no calienta casi nada el del copiloto.
conseguiste arrreglarlo?? te acuerdas que era el fallo??
saludos
