Hola a todos!
He cumplido uno de mis sueños.Los 5 cilyndros turboalimentados de AUDI.
Pero con problemillas.NO anda lo que el puede.
A partir de 3000-3500 rpm a fondo entra en el limb-mode o hay veces que parece que toda la presion que genera se va por la wastegate.
He mirado lo siguiente:
-Comprobar manguitos de 8mm y otros (1 de 8mm sustituido otros bien)
-Comprobar la membrana wastegate (bien)
-Comprobar N75 (funciona)
-Cambiar la DV (sin resultados)
-Comprobar holgura eje del turbo (muy bien, gira libre)
-Comprobar las bujias (vale)(son Bosch PLATIN F5DP0R,adecuadas?)
Vag-com canta sobrepresion.¿Alguna idea?
Muchas gracias!
hola! Lo primero que deberias de hacer es instalar un manometro para saber como se comporta la presion del turbo, sera fundamental.
De las cosas que has comprobado, te quedan unas cuantas, pero lo mas importante busca fugas de aire, sobre todo de los manguitos de turbo proximos al chasiss(suelen rozar y agrietarse) y muy importante: el intercooluer se une a una traviesa de metal, y en la union llevan una junta torica que suelen fugar por ahi, para solucionarlo lo mejor es poner un manguito de medidas (60-70) es decir un manguito reductor, y te quitas de ese problema sea o no el culpable.
Deberias de hacerte con los esquemas y revisar que las conexiones de la dv,n75 etc sean correctas.
Si ,lo del reloj no te quito la razon.Es necesario.
Las toricas del intercooler no es.No pierde la presion, es la sobrepresion. Los maguitos todos tienen muy buena pinta.Mañana desmontare la westgate.
Un saludo!Gracias!
Solucionado!
Algun que otro manguito de los de 8mm aprietado y cambiado y DV estaba al reves (en teoria no deberia de dar problemas de una manera o de otra,pero dio resultado).
Gracias!
