Hola buenos dias!
Os comento tengo un problema de hace meses en mi audi A3 8L año 2002
Resulta ser que al encender los faros de xenon hacen el testeo y suben pero a los segundos 5-10 se bajan y alumbran a 2 metros.
he ido a audi y le han metido la diagnosis no da averia!
he cambiado los sensores de nivel delantero y trasero, los conectores de los mismos cortando cables y poniendo calvijas nuevas y nada.
Se que hay un apartado en la diagnosis que dice testeo de xenon y tambien se ha pasado ha dado correcto.
Pero nada la averia sigue estando ahi! y es un fastidio porque en las noches oscuras se ve solo con el alo que desprenden.
Alguien podria ayudarme no se decirme donde mas mirar o que cambiar.
Os lo agradezco muchisimo.
Gracias por vuestra atencion!
Los has regulado con el vagcom y memorizado la posición correcta?
A mi me paso al revés y deslumbraba a todo el mundo.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
si ya has cambiado sensores , conectores y hecho el ajuste de los faros con su memorizacion , solo queda la ecu altura luces ( tambien podrian ser los propios faros , pero que sean los dos es raro )
salu2
  • 3 meses más tarde...
Hola chicos!!! Gracias por los aportes os comento el resultado:
Hace 1 mes o asi le hice lo del vagcom. regulacion hizo un testeo arriba y abajo se memorizo y desde ahi todo bien,... ha durado 3 semanas orta vez averia...
se le mete la diagnosis y no detecta averia alguna.
He notado que estando bajadas cogi la autopista y se autoregularon..?¿? siii se suvieron a su posicion y han aguantado asi varios dias y ahora otra vez bajas, por lo cual he notado tambien que la bateria de mi coche creo que me esta fallando porque a la hora de arranque me hace una bajada de tension y luego plof arranca el coche.
Cambiare la bateria en unos dia o asi y volvere a pinchar el vagcom a ver que pasa... Os comentare algo.
Si sabeis algo mas que mirar decidme que estoy medio loco yaaaa.
Gracias a todos por los aportes.
Un saludo y FELIZ AÑOOOO!!!!
  • 2 meses más tarde...
Hola!!! POR FIN!!!
Gracias a todos por vuestro granito de arena.
Cambie la bateria y pase el vag-com por lo pronto todo genial llevo ya casi 1 mes y no se han bajado ni nada, creo que todo era la bateria le he puesto una de motorcraft que monta ford, segun el mecanico tiene mas amperaje de arranque y como nuestros coches tienen consumo si tienen alarma y eso me la recomendó.
Muchas gracias a todoss!! :notworthy:
