Dominator650 Publicado 3 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2013 Hola, he observado que la puerta del conductor no abre a la primera vez que le das al mando cuando esta un período de tiempo cerrado, cuando pulsas el botón del mando de abrir, abren todas menos las del conductor, y tienes que volver a pulsar. Una vez que la abres funciona siempre a la primera hasta que lo dejas cerrado por otro periodo largo de tiempo, haber si he tocado algo sin saber, el coche es un A4 del 2009, muchas gracias. Responder
MAG Publicado 3 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2013 Hola muy buenas noches... Si tienes Mmi....mira primrro aprieta en car y luego en setup En tonces hay te sale un menu del coche y mira en cierre centralizado y cambia los parametros y ya se abrira la puerta del acompanantr a la vez que las demas... Un saludooo...compi.. Responder
carlosvalen Publicado 3 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2013 Hola muy buenas noches... Si tienes Mmi....mira primrro aprieta en car y luego en setup En tonces hay te sale un menu del coche y mira en cierre centralizado y cambia los parametros y ya se abrira la puerta del acompanantr a la vez que las demas... Un saludooo...compi.. correcto , pero eso es para precisamente al contrario , cuando le des una sola vez se abra la del conductor y cuando le des dos se abran las demas puertas, pero aqui el amigo Dominator650 dice que la que no abre a la primera es la del conductor , por lo que yo creo que lo que tiene es un problema con la cerradura o con el cierre centralizado Responder
Hambert Publicado 3 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2013 (editado) Hola muy buenas noches... Si tienes Mmi....mira primrro aprieta en car y luego en setup En tonces hay te sale un menu del coche y mira en cierre centralizado y cambia los parametros y ya se abrira la puerta del acompanantr a la vez que las demas... Un saludooo...compi.. correcto , pero eso es para precisamente al contrario , cuando le des una sola vez se abra la del conductor y cuando le des dos se abran las demas puertas, pero aqui el amigo Dominator650 dice que la que no abre a la primera es la del conductor , por lo que yo creo que lo que tiene es un problema con la cerradura o con el cierre centralizado +1 La puerta del conductor abre siempre con un toque independientemente de las configuraciones del cierre o apertura de confort. Hay que revisar cerradura, pienso que un scan con vag-com podría llegar a decir a priori cual es el problema. Saludos! PD: Mi post N° 400 wiiiiii :db: Editado 3 de Octubre del 2013 por Hambert Responder
ze pequeño Publicado 3 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2013 puedes probar a desconectar la alimentación del coche, dejarlo media hora sin batería y volver a conectarla, a ver si de ese modo se resetea todo el tema eléctrico y probar de nuevo a ver si se ha solucionado algo, si no, posiblemente el tema esté en la cerradura del conductor. Responder
lapeña Publicado 31 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2013 Dominator650 conseguiste averiguar qué era? me está pasando a mí ahora y me vuelvo loco. La primera vez que le doy al cierre, (la mayoría de las veces, tampoco es siempre) se abren todas las puertas menos la del conductor y si le vuelvo a dar al mando ya abre la del conductor. La configuración del ordenador afecta al contrario, es decir, puedo hacer que sólo abra la del conductor y no las demás pero sigue dando el mismo fallo, y la mayoría de las veces tengo que darle varias veces para que abra la puerta del conductor... Cualquier ayuda... GRACIAS!! Responder
legionario Publicado 24 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2014 (editado) Otro con el mismo problema, si le metes la llave del mando (manualmente) si que abre y cierra. Esto esta sacado de otro hilo del foro http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/241513-para-q-sirve-el-led-rojo-en-la-puerta-del-conductor/#entry3007836 Según el manual, el led rojo del que habláis, es un testigo del correcto funcionamiento del cierre centralizado y la alarma (en el caso de que la lleves instalada).Palabras textuales del manual:Si el diodo en el antepecho de la puerta del conductor se ilumina durante unos 30 segundos tras el bloqueo, hay una anomalía en el funcionamiento del cierre centralizado o de la alarma antirrobo.La situación normal, sería que el led parpadease. Saludos Editado 24 de Enero del 2014 por legionario Responder
lolo9 Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 Hola a todos, hay un pequeño problema con el servomotor de las cerraduras de los audis.Yo en principio tengo dos jodidas, la del acompñante y la trasera izquierda. la solucion seria cambiar dicha pieza, en el conce sale por unos ciento y pico mas mano de obra y por ebay por unos 50 la tienes en casa. ahora vienen los problemas de conseguir la pieza adecuada, el mio por ejemplo tiene keyless por lo que no se si valdria la misma que en el modelo normal.... dejadme unos dias para que me lo estudie y os comento algo. De todos modos ya habia algo relacionado con esto por el foro. Si alguno teneis vagcoma mano mirad el codigo de error de la pieza por favor, que yo ando muy liado ahora y casi no tengo ni tiempo. de momento eso es todo lo que se os dire algo mas cuando lo tenga mas claro todo. un saludo Responder
lolo9 Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 la pieza en coestion es esta. http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-S4-8K-Avant-Q3-Turschlos-links-vorn-Original-Audi-8J1837015C-RK2-/171219275992?pt=DE_Autoteile&hash=item27dd76d0d8 ya os digo que lo estoy empezando a estudiar y confirmar. a ver si entre todos damos con la tecla. Responder
argonaut Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 Buenas, A mi me empezó fallando aleatoriamente hasta que un día dijo basta. La solución: 115 en recambios Audi(por aquello de la compatibilidad) luego desmonté la averiada por curiosidad pero no vi nada más roto de lo que yo me cargué al abrir el empaquetado. Por cierto, volver a montarla es divertido, sobretodo el accionamiento articulado de la cerradura. Armate de paciencia. Otro por cierto: si necesitas la herramienta (parecida a un torx)de doce puntas para sacar los dos tornillos gordos (y eres de Barcelona o alrededores) te la dejo, es la herramienta menos usada del mundo. Suerte Responder
legionario Publicado 8 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2014 (editado) Bueno pues ya le he hecho un log y os lo paso por si sirve para que me ayudéis, algunas veces funciona bien y la mayoría después de haber pasado un buen rato ya no funciona y lo tengo que abrir con la llave.Saludos. VCDS Version: Release 11.11.3Data version: 20120401Saturday,08,February,2014,11:05:25:32264Chassis Type: 8T0Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 72VIN: WAUZZxxxxxxxx Mileage: 89140km/55389miles01-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000010-Park/Steer Assist -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 00005F-Information Electr. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4379 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AF1EC31FDC4789No fault code found.Readiness: 0 0 0 0 1-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto TransCannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Component: ESP8 front H04 0070 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 820114D11D14B09No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 81031BDD1812AB1 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01130820090827 Coding: 34100000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7CFDEA29FFF0469No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000332360 Coding: 260050914034AF000001000000001D0D4F1C470800010101000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A712C31B544B89 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170809 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39940923007961 Coding: 100103 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E792021A96C949No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H37 0520 Serial number: 003EFD04WMFW Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 41835BDDD092EB1 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4B51735CL Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4A104212+ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME64364A22E Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME7F374302J Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME29355426Z Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME3935102CZNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90304IHC00034 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H19 0253 Revision: 00300000 Serial number: BXP42KV79 Coding: 0F1F100002000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E591061790C649No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105 Revision: EB800053 Serial number: 5300E097208045 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 52A164910DF4609 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0160No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000009221750 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 458B4FCDCCBAC71No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0324 Revision: 00002001 Serial number: 0120477227 Coding: 01000620203900000120020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 81031BDD1812AB1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK Component: DSP Prem H08 0190 Revision: 00008001 Serial number: 34881005151203 VCID: 7AF1EC31F5C4789No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000009203932 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 448D52C9C780FE9No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000433311 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346D020997204E9No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: F7F7750586D6E51No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053 Component: Radio U Basic H45 0074 Revision: AB001007 Serial number: 341HV097626370 Coding: 010003010000000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 254BEF4D2CFA271No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 D Component: H-BN-EU H41 0180 Revision: -------- Serial number: 483HW097533205 Coding: 010100010106C1ED01000F1E000000010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F51D5C28EF91 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 12931 Fault Found:03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 89143 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.08 Time: 11:01:51 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000101692245 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428154D1DD94F09No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000101692300 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428154D1DD94F09No fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Gracias y saludos. Editado 8 de Febrero del 2014 por legionario Responder
Phepe Publicado 11 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2014 Cambia la cerradura. 115 en Audi. Se cambia facil Responder
marcosalonso Publicado 15 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2014 hola a mi me estuvo pasando un tiempo, cosa rara porque ahora no lo hace, solución gratuita? darle dos veces al botón de cerrar y después al de abrir, te abre a la primera, pero lo dicho, a mi ya no me lo hace, lo que si me ha pasado es el servomotor de la tapa de la gasolina y ese si me lo han cambiado en la casa (garantía vitalicia) Saludos. Responder
Hambert Publicado 15 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2014 hola a mi me estuvo pasando un tiempo, cosa rara porque ahora no lo hace, solución gratuita? darle dos veces al botón de cerrar y después al de abrir, te abre a la primera, pero lo dicho, a mi ya no me lo hace, lo que si me ha pasado es el servomotor de la tapa de la gasolina y ese si me lo han cambiado en la casa (garantía vitalicia) Saludos. Ojo, que al dar dos veces seguidas al botón de cerrar se desactiva la alarma si la traes de fábrica y el sistema deadlock que bloquea las puertas desde adentro, aunque el coche se cierra por fuera! Responder
Lender7h7 Publicado 5 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2024 buenas Necesito Ayuda Yo Cuando Cierro El Coche y Lo Vuelvoa Abrir La Puerta Del Acompañante y La Puerta Trasera Izquierda No Abren Desde Fuera ... una Vez Abierto Desde Dentro Las Puertas ya Abren Desde Fuera Siempre Pero Si Cierro Con El Mando Otravez Bloqueadas Desde Fuera Responder
