javichu77 Publicado 4 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 (editado) Hola compañeros, el caso es que necesito acceder a la ECU y después de desmontar el vierteaguas que era donde yo creía que iba no esta, ni en un lado ni en el otro, os aseguro que he mirado y remirado y nada, alguien podría decirme exactamente donde esta, es el motor ASZ del año 2002 130 CV, por favor agradecería vuestra colaboración. Gracias y un saludo compañeros. Editado 4 de Octubre del 2013 por javichu77 Responder
PipE_A3 Publicado 4 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 Debajo del cenicero de la consola central, donde va la radio, clima etc. Hay una tapita se quita y conecta con la centralita. un saludo Responder
Caniho Publicado 5 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2013 Hola compañeros, el caso es que necesito acceder a la ECU y después de desmontar el vierteaguas que era donde yo creía que iba no esta, ni en un lado ni en el otro, os aseguro que he mirado y remirado y nada, alguien podría decirme exactamente donde esta, es el motor ASZ del año 2002 130 CV, por favor agradecería vuestra colaboración. Gracias y un saludo compañeros. No la lleva a los lados,la lleva justo en el centro,en el lado copiloto esta el filtro de polen y en el centro justo esta la centralita con los cables delante,yo tengo uno igual de finales del 2001 y la lleva ahí,por cierto ¿para que necesitas acceder a la ECU? Pipe el coche es del 2002,ese lo lleva como el mio,por debajo del volante a la izquierda,por debajo del huequecillo que hay en la misma curva pegada a la izquierda,los pre son los que la llevan donde dices,pero eso es la toma OBD el esta buscando la centralita. Un saludo. Responder
