x3f3x Publicado 4 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 Buenas, hoy investigando he sacado la rueda de repuesto, la que tengo yo es de estas de "galleta" las que no puedes pasar de 80km/h y me he encontrado con un cable enganchado con cinta americana que va a una especie de deposito con un liquido verdoso alguien sabe que puede ser? Por el olor gasolina no es. Saludos Responder
x3f3x Publicado 5 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2013 Nadie sabe nada? Responder
carlos46 Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Que raro es eso... ¿No puede ser agua estancada que te haya entrado en algun momento? Responder
aitoribar Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 +1 a lo que dice carlos 46, trnia el hueco de la rueda con un pequeño golpe por la parte de abajo, y descurbi que algo de agua me entraba. Tape las rajillas con masilla de fibra, capa impermeabilizadora y pintar, desde entnces ni gota. Vigila que no tengas nada por donde te entre o pueda entrar agua. Saludos Responder
x3f3x Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Si puede ser agua, lo que mas me intriga de todo es el cable este,que no tiene pinta de ser de serie, donde podria ir este cable? Responder
almesyt Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 LLevas bola de remolque??? puede que te hayan bajado el cableado desde el faro trasero por el interior de la rueda de repuesto hacia la piña de luces de la bola Responder
zanusix Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Esto es el deposito para el gas. Verdad que compraste el S3 con instalacio para gas? Responder
x3f3x Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Sii, compre el S3 que venia con esa preinstalacion, supongo que sera de eso, el agua esa entonces sera que se ha acumulado ahí con el tiempo no? Gracias por la respuesta ^^. Responder
zanusix Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Si puede ser agua, lo que mas me intriga de todo es el cable este,que no tiene pinta de ser de serie, donde podria ir este cable? Este deposito tendria que estar sellado, por donde entra el cable tendria que tener alguna junta o algo no deberia de estar asi. Puedes mirar a ver si tienes todos los componentes del sistema de gas y mirar de probar si puedes ponerlo en marcha. Es que para pasar la itv de un coche importado con gas te hacen quitar lo y llevar un sertificado conforme sa ha echo, si no , no te lo matriculan. Tambien se podria matricular con el sistema de gas, pero el coche tendria que estar fabricado despues del 2002 y igualmente llevarlo a revisar y que te expidan dos certificados de homologacion. El primero del fabricante del sistema de gas(unos 300-400e) si hay representacion de la marca en España y el otro del fabricante del coche coforme se puede realizar este cambio de combistible(no se de nadie que se lo hayan dado). Me temo que no tendras todos los componentes del sistema de gas. Podrias intentar consegur lo que te falta y conducir con gas, pero no estara en la ficha tecnica, lo que es igual a problemas si te cogen. Responder
zanusix Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Sii, compre el S3 que venia con esa preinstalacion, supongo que sera de eso, el agua esa entonces sera que se ha acumulado ahí con el tiempo no? Gracias por la respuesta ^^. No se las propiedades del gas liquido, podria ser cualquier cosa. Saca un poco y intenta quemar lo Responder
