seresmi Publicado 30 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2013 ........ otra cosa ! ahora le doy abrir a la llave y ni enciende intermitentes ni acciona la bomba ni luces de cortesía ni nada, solo si meto la llave y giro, por que puede ser ? La pila del mando, que se haya desconfigurado la bomba al desconectarla, que se haya roto algún cable, ................ Saludos. Responder
miketyson Publicado 30 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2013 ........ otra cosa ! ahora le doy abrir a la llave y ni enciende intermitentes ni acciona la bomba ni luces de cortesía ni nada, solo si meto la llave y giro, por que puede ser ? La pila del mando, que se haya desconfigurado la bomba al desconectarla, que se haya roto algún cable, ................ Saludos. Si es posible, lo unico que puede ser es la por la desconfiguracion , se podria hacer con la llave o hace falta el programita y el ordenadorr¿ Responder
mikela4 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2013 ........ otra cosa ! ahora le doy abrir a la llave y ni enciende intermitentes ni acciona la bomba ni luces de cortesía ni nada, solo si meto la llave y giro, por que puede ser ? La pila del mando, que se haya desconfigurado la bomba al desconectarla, que se haya roto algún cable, ................ Saludos. Si es posible, lo unico que puede ser es la por la desconfiguracion , se podria hacer con la llave o hace falta el programita y el ordenad Con dos llaves. No se puede con el ordenador. Responder
miketyson Publicado 2 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 Teniais razon eran las pilas jaja ya lo he configurado y funciona es muy muy facil sincronizarlas, ahora a ver si consigo las piezas de grafito en el desguace y solucionado, gracias y saludos Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2 Responder
Athabasco Publicado 5 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2013 Yo le puse unosb1N4007, total dos uno para cada línea de entermitencia Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Y se encienden bien los intermitentes a nivel de intensidad? es que no se exactamente lo que quieren decir cuando pone que son de 1 A. como los 1N4007, si es eso lo que aguantan o es el paso de corriente que deja pasar y si es eso ultimo tendrias que ver que se encienden poco, se lo preguntaré a mi cuñao el ingeniero, al menos saldremos de dudas y poder fijar que tipos de diodos se pueden utilizar en estos casos. S2 Bueno ya le pregunté al ingeniero. En teoria si por este tipo de diodo el 1N4007 le hacemos pasar mas de 1 amp. (si se hace el calculo de 2 bombillas de 21 w. y una de 5 w. son 47 w. en total que son casi 4 A. el consumo de los intermitentes) se recalentaria hasta petar, lo que pasa es que no le da tiempo ya que en el peor de los casos se enciende dos veces y con intervalo corto, por eso aguantan y no pasa nada. De todas formas por asegurarse no cuesta nada poner el que sale en el esquema del A3 que es el 1N5401 que aguanta 3 A. y se cura uno en salud. S2 Responder
GoNzCiD Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Pues si, si es de 1A, y le haces pasar 3A, se calentará en exceso y empezará derritiendo la cinta aislante que le pongas alrededor.... Responder
