TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Hola, como digo en el titulo tengo el coche bloqueado, no responde a nada. lo tengo en la cochera y me disponia a arrancar, meto la llave y se a quedado bloqueada no la puedo sacar y en el cuadro se me han quedado unas luces encendidas, por mucho que pulse la llave las luces ni se apagan esta como "pillado" no va la radio ni abre el maletero para desconectar la bateria ni nada, no hace nada, no se si sera falta de bateria y es que en la posicion que esta no puedo abrir el capo para ponerle unas pinzas. alguna sugerencia? Responder
overlord Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 no recuerdo bien pero habia una pegatina que creo que ponia que prohibido pinzas en el motor, o viceversa, la bateria esta en el maletero no se si es ahi donde deberias poner las pinzas y no delante. Compruebalo en el manual. Responder
TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 (editado) Tiene toda la pinta de ser la bateria porque las luces cada vez se iluminan con menos intesidad. Lo tengo bastante jodido porque por la posicion del coche imposible abrir el capo (esta metido en un hueco que se hizo en la pared para que entrara mas y en lo alto tiene el muro) y el freno de mano no se desactiva, el maletero tampoco abre porque la cerradura sera electrica asi que no se como voy a acceder(tapoco llevo asientos abatibles). lo que comentas de las pinzas, en el capo lleva unas tomas para enchufarlas, una vez las tuve que utilizar. he probado con la llave de repuesto pero tampoco hace nada. Editado 6 de Octubre del 2013 por TUTO Responder
invitado27 Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Creo que el freno de mano aun siendo problema de bateria tendria que poder desbloquearse si la palanca esta en P o punto muerto si es manual, al igual que poder abrir el maletero desde dentro o del mando ya que la carga electrica que precisa esto es incima y esta preparado para que en casos de falta de carga en bateria estos detalles siempre funcionen. Responder
TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Pues entonces no tengo ni idea de que puede ser. Lo decia porque era la sensacion que da ya que las luces aora ya apenas se iluminan, solo aveces dan destellos. Responder
TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Aora he bajado a hecharle otro vistazo y la luces iluminaban perfectamente pero sigue sin hacer nada.mañana me acercare a un taller aver si pueden venir a verlo. Mientras tanto cualquier sugerencia buena es. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 En 6/10/2013 a las 10:49, overlord dijo: no recuerdo bien pero habia una pegatina que creo que ponia que prohibido pinzas en el motor, o viceversa, la bateria esta en el maletero no se si es ahi donde deberias poner las pinzas y no delante. Compruebalo en el manual. Sino me equivoco se ponen en la parte superior, abriendo el capo, al lado de donde se echa el agua del parabrisas.Ahí es donde se deberían de colocar. Enviado desde mi Nexus 4 Responder
Angelgc.correo Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Para abrir el maletero hay un tirador bajo los asientos traseros no?? Responder
TXELU30 Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Yo probarìa con un arrancador. Ademas si tienes audiclass. Llamales y q vengan con unos patines para sacar tu coche. Son como los q usa la grua municipal cundo un coche esta mal aparcado. Un saludo y suerte Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk HD Responder
TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 No tenia ni idea de que debajo del asiento hubiera una palanca, cuando llegue a casa lo miro y di lo consiguiera abrir ya probaria a ponerle unas pinzas o dedconectar la bateria a modo de reset. Audiclass supongo que no tengo al pasarle la revision yo mismo. Un saludo y gracias Responder
ze pequeño Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 (editado) En 6/10/2013 a las 13:51, zZarZiLLoSs dijo: En 6/10/2013 a las 10:49, overlord dijo: no recuerdo bien pero habia una pegatina que creo que ponia que prohibido pinzas en el motor, o viceversa, la bateria esta en el maletero no se si es ahi donde deberias poner las pinzas y no delante. Compruebalo en el manual. Sino me equivoco se ponen en la parte superior, abriendo el capo, al lado de donde se echa el agua del parabrisas.Ahí es donde se deberían de colocar. Enviado desde mi Nexus 4 +1, en caso de arranque de emergencia o por falta de batería, las pinzas deben conectarse bajo el capot, en la zona dispuesta para ello, si miras el manual, te lo pone, aunque sea sin arrancar, puedes conectarse ahí otra batería y otro coche y ver si puedes extraer la llave. Si es berlina y no tiene asientos abatibles, creo que venía un tirador rojo bajo la banqueta trasera para la apertura de emergencia del maletero. Editado 6 de Octubre del 2013 por ze pequeño Responder
TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Si lo de las pinzas en el capo ya lo sabia pero en mi caso el capo esta inaccesible por lo que tendre que poner las pinzas a las bornas de la bateria directamente, no creo que haya ningun problema no? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 En 6/10/2013 a las 19:05, TUTO dijo: Si lo de las pinzas en el capo ya lo sabia pero en mi caso el capo esta inaccesible por lo que tendre que poner las pinzas a las bornas de la bateria directamente, no creo que haya ningun problema no?Sería una solución, de todas formas me imagino que la batería la tendrás que cambiar, vamos si es por eso por lo que no te arranca el coche.Lo extraño que no te haya avisado por el tema de la batería el coche. Enviado desde mi Nexus 4 Responder
TUTO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Asiento levantado, tiron de cable y maletero abierto. Le pongo las pinzas y se hizo la luz. Madre mia que sustos se lleva uno con tanta electronica. Lo raro es el comportamiento que ha tenido el coche, la otra vez que se me quedo sin bateria el coche hacia de todo menos arrancar pero esta vez nada. Aora me tocara mirar si hay algo que me consume ya sea interface o bombillas led porw que no es normal dos baterias en 4 años y pico. Bueno muchisimas gracias Responder
zZarZiLLoSs Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 En 6/10/2013 a las 20:58, TUTO dijo: Asiento levantado, tiron de cable y maletero abierto. Le pongo las pinzas y se hizo la luz. Madre mia que sustos se lleva uno con tanta electronica. Lo raro es el comportamiento que ha tenido el coche, la otra vez que se me quedo sin bateria el coche hacia de todo menos arrancar pero esta vez nada. Aora me tocara mirar si hay algo que me consume ya sea interface o bombillas led porw que no es normal dos baterias en 4 años y pico. Bueno muchisimas gracias No tienes activado con el VagCom, el visualizador en el MMI del nivel de batería ..????? Enviado desde mi Nexus 4 Responder
