Hambert Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2013 Me huele a uno de los problemas viejos de la radio, que consumia energía con el coche parado y descargaba la batería, y que por eso sacaron una campaña para actualizar el soft. Yo preguntaría en el conce si hay alguna campaña disponible, y habría que testear el amperaje consumido mientras está apagado. Responder
vwgolf Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 Asiento levantado, tiron de cable y maletero abierto. Le pongo las pinzas y se hizo la luz. Madre mia que sustos se lleva uno con tanta electronica. Lo raro es el comportamiento que ha tenido el coche, la otra vez que se me quedo sin bateria el coche hacia de todo menos arrancar pero esta vez nada. Aora me tocara mirar si hay algo que me consume ya sea interface o bombillas led porw que no es normal dos baterias en 4 años y pico. Bueno muchisimas gracias Buff, menos mal que has podido arrancarlo y que al final todo se haya quedado en un susto. Por los síntomas que contabas tenía toda la pinta de ser la batería. Comprueba el consumo de la batería porque es realmente extraño que en 4 años y pico hayas utilizado 2 baterías. Un saludo. Responder
Mr.dani Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 Estos coches moderbos de hoy en dia, se vuelven locos cuando se quedan sin bateria. En mi golf, las ventanillas locas, aveces subian, aveces no bajaban, el cierre igual... totalmente loco. Cambio de bateria y listo Pero eso de dos baterias en 4 años... miratelo por que no es nada normal. Un saludin! Enviado desde mi Samsung Galaxy SIII, usando Tapatalk 2 Responder
TUTO Publicado 7 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 El nivel si lo tengo activado y la ultima vez que lo mire no hace mucho estaba a tope. Preguntare aver la campaña de la radio. Como puedo saber si algo me esta consumiendo energia? Responder
rafis Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 Buenas Tuto , en el hilo de electricidad se comento en su dia cosas de la baterias , y entre ellas , se colgaron varios pantallazos del vagcom respecto al cosumo del coche en parado y demas , creo que podrias mirar y comparar los consumos de los compañeros y el tuyo , siempre pensando que puede haber alguna variacion , ya que los "extras consumen" y todos los coches no tienen la misma referencia de consumo , pero lo mismo te puedes hacer una idea. Saludos y menos mal que se paso el susto. Responder
TUTO Publicado 7 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2013 Si lo tengo activado, cada vez me pone mas carga,segun voy cogiendolo, aora esta al 70%. He llamado al conce y no tengo ninguna campaña. Aver si me apaño un cable vag y miro eso que dices del consumo porque el interface me tiene mosqueao, es un xcarling. Responder
