Buenas!! pues eso, ayer me puse a cambiarle el sensor de temperatura al culohuevo, porque la aguja del cuadro no se me movia de 60, vamos que pensaba que era del sensor, ese que lleva cuatro pines, y se lo cambie, y despues de liar la de dios vertiendo refrigerante y demas, al ponerle el nuevo y conectarlo la aguja del cuadro sigue igual, sin funcionar bien. en el climatizdor lo pongo en el canal 51 que es la temperatura del liquido refrigerante y si que me marca 90, pero en la aguja del cuadro no funciona. alguien podria ayudarme? muchas gracias.
el cableado no se si sera porque algunas veces si que se pone en 80, 70.. algunas veces llega a 90, y alomejor directamente luego se baja a 60 otra vez. en el cuadro que podria pasar?
Gracias!saludoss
he desconectado la bateria y la he conectado a los 5 minnutos y nada...sigue igual, he ido a hacer unos recados y se mantiene ahora en 70... que puede estar pasando? es que ya no se que pensar... espero vuestra ayuda.
saludos
Pues efectivamente, ahora despues de cambiar el sensor, la temperatura subia hasta 70 y se kedaba ahi, no subia de 70, pero mirando en el canal 49 del climatizador, correspondia tb a 70 grados, por lo que deduzco que sera problema del termostato verdad?
Gracias.
  • 4 semanas más tarde...
Gracias.
Hola, ¿al final fue el termostato?
Te lo digo porque yo, en mi coche tengo el mismo problema.
un saludo
hola A3MARENGO tuve exactamente el mismo problema que tu y lo primero que hice fue cambiar el sensor de la temperatura del liquido refrigerante, al ver que no subía la aguja de 60 y 70º pues decidí a cambiar el termostato y problema resuelto. yo tu iría a por el termostato que seguramente puede que sea el el problema...
  • 10 meses más tarde...
Muy buenas después de un tiempo desconectado...jjj al final si que fue fallo del termostato...18 euros me costo y 20 minutillos de trabajo total después de ver el brico q ronda por el foro.gracias
