A3MARENGO Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 Buenas!! pues eso, ayer me puse a cambiarle el sensor de temperatura al culohuevo, porque la aguja del cuadro no se me movia de 60, vamos que pensaba que era del sensor, ese que lleva cuatro pines, y se lo cambie, y despues de liar la de dios vertiendo refrigerante y demas, al ponerle el nuevo y conectarlo la aguja del cuadro sigue igual, sin funcionar bien. en el climatizdor lo pongo en el canal 51 que es la temperatura del liquido refrigerante y si que me marca 90, pero en la aguja del cuadro no funciona. alguien podria ayudarme? muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 Pues si no es el sensor, es el cableado o el cuadro. Además el sensor q marca la temperatura en el canal 51, no es el mismo. S2 y bienvenido al foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3MARENGO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 el cableado no se si sera porque algunas veces si que se pone en 80, 70.. algunas veces llega a 90, y alomejor directamente luego se baja a 60 otra vez. en el cuadro que podria pasar? Gracias!saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 Eso es el típico fallo del sensor. Si lo as cambiado pásale el Vag o desconecta la batería unos minutos. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3MARENGO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 pues probare a desconectar la bateria, a ver que pasa... ahora mismo lo hare y os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3MARENGO Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 he desconectado la bateria y la he conectado a los 5 minnutos y nada...sigue igual, he ido a hacer unos recados y se mantiene ahora en 70... que puede estar pasando? es que ya no se que pensar... espero vuestra ayuda. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 6 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2013 si te sube y baja , o es error del sensor o del reloj. Otra cosa seria q no pasara de una temperatura determinada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3MARENGO Publicado 7 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2013 Pues efectivamente, ahora despues de cambiar el sensor, la temperatura subia hasta 70 y se kedaba ahi, no subia de 70, pero mirando en el canal 49 del climatizador, correspondia tb a 70 grados, por lo que deduzco que sera problema del termostato verdad? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
primoantonio Publicado 7 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2013 Si dejando el coche parado te sube a 90º, pero en cuanto te pones en marcha baja e temperatura está claro que es el termostato. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KONE BLACK Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2013 Pues efectivamente, ahora despues de cambiar el sensor, la temperatura subia hasta 70 y se kedaba ahi, no subia de 70, pero mirando en el canal 49 del climatizador, correspondia tb a 70 grados, por lo que deduzco que sera problema del termostato verdad? Gracias. Hola, ¿al final fue el termostato? Te lo digo porque yo, en mi coche tengo el mismo problema. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danyx464 Publicado 31 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2013 hola A3MARENGO tuve exactamente el mismo problema que tu y lo primero que hice fue cambiar el sensor de la temperatura del liquido refrigerante, al ver que no subía la aguja de 60 y 70º pues decidí a cambiar el termostato y problema resuelto. yo tu iría a por el termostato que seguramente puede que sea el el problema... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3MARENGO Publicado 17 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2014 Muy buenas después de un tiempo desconectado...jjj al final si que fue fallo del termostato...18 euros me costo y 20 minutillos de trabajo total después de ver el brico q ronda por el foro.gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
