Hola me gustaria saber si alguno de vosotros habeis cruzado los asientos?
es decir cambiar el del copiloto al piloto asi las partes desgastardas se kedan dentro.
Los mios son unos Sline y de entrar y salir se estropena y si se pudieran cambiar de lado, pues estaria muy bien
Si , yo les e dado la vuelta , los e puesto boca abajo jajajaj .
Eso que dices es imposible por dos cosas.
1 los anclajes de cinturón se quedarían en el lado exterior .
2 los airbag se quedarían por dentro , es decir en caso de accidente reventarían por dentro en lugar de por fuera que es donde lo hace.
Lo mejor tapizar, no inventes historias por lo que te pueda pasar...
Pero puede soltar el cuero sólo de la parte del culo de los asientos y cambiar así el cuero del pasajero por el cuero del conductor. Lo que mas se estropea al entrar es esta parte. La parte de arriba no se puede ni cambiar el cuero, porque por un lado lleva la pieza de plástico para que salga el airbag.
Tampoco sería una cosa tan dificil y las partes desgastadas te quedarían hacia dentro.
Editado por Asi
Es todo totalmente imposible , se puede sacar las fundas y cambiarlas de uno q otro pero estamos en las mismas , la posición del airbag es distinta y en caso de accidente dudo mucho que reventara el airbag por que donde van colocados llevan un sistema que es más frágil el cuero y rompe antes.
Mi consejo es que te des una vuelta por segundamano o milanuncios y mires hay unos cuantos a la venta a buen precio y están en muy buen estado.
Edito.
La parte de abajo si puedes cambiar una por la otra sin ningún problema , lo siento no lo leí bien .
Editado por Teo j
