Mucho fairy y paciencia para tapar las pastillas y los discos, espray del chino...nose que marca es jejeje
Jeje, y no se acaba antes desmontando la pinza y lijando y tapando ya fuera, que hay menos que tapar?
  • Respuestas 242
Yo los pinte sin desmontar, puse cinta carrocera a los lados y a pincel.
No se que color poner la siguiente vez..
Enviado desde mi ALCATEL ONE TOUCH 7041X mediante Tapatalk
Editado por javicolodro
De que vas de listooo???? Muy guapo ese B5, lo he visto nacer y la verdad que le ha dado un toque que me encanta. Sigue asi que algun dia te graduaras en la LOWRIDER ALACANT jejjejeje .
Saludos papi[emoji106]
Enviado desde el el clave con Iphone 5
Como te mola cojer las rotondas con mi B5 cab*** :lol2:
Seguimos con los pequeños cambios:
Ya me tocaria cambiar el aceite, y como se come 1l cada 12k km pues me decidi ponerle uno mas espeso, ya que hasta ahora le puse Mobil1 5w30 y Castrol Magnatec 5w40.
Buscando y buscando el mejor para este motor encontre algo que no sabia, las especificaciones del fabricante y la homologacion de ACEA...los dos tipos mencionados arriba valen para mi motor pero...tienen otras especificaciones, bastante diferentes de los que llevan nuestros motores.
En mi caso tengo duda, por que supuestamente la especificacion de wv 501.01 me vale, pero vale para motores que se fabricaron hasta abril de 99, el mio salio justo despues de esas fechas, que antes de 99 era ADR, y despues APT, y la especificacion de vw seria 502.00, motores gasolina mas potentes, la homologacion acea la misma, A1 A3...pero ya los 502.00 son sinteticos 100% y el 10w40 que estaba buscando es semi...y sale solo con la 502.00.
Cual llevaria el mio no lo se, pero supongo que sinedo igual que el ADR, pues el 501.01 ya que no es un motor de potencia ampliada sino uno normal multivalvula, en fin...en mi opinion ahora va mas fino, nose si son paranoyas mias pero, es lo que noto jejejeje.
Aqui va una hoja con los detalles.
El aceite siempre lo cambio junto al filtro, ya que dicen que hay que cambiarlo a 15.000 y el filtro a 30.000 yo siempre los cambio antes, a 12.500 las dos cosas, auque ahora los cambie a 14.000 por varios motivos :db:
Despues de liarme con los numeros, homologaciones y especificaciones pille el Mobil Super 10w40 semisintetico, Acea A1,A3, VW 501.01
Mecanica:
  • Cambios 233.300
  1. Aceite motor: Mobil1 5w30 (hasta los 248.300)
  2. Filtro Aceite (hasta los 248.300)
  3. Tuberias aire (estaban partidas)
  • Cambios 245.200
  1. Bujias (hasta 295.000)
  2. Termostato
  3. Refrigerante G12 (Rosa)
  4. Pastillas de freno delanteros Ate
  • Cambios 248.500
  1. Aceite motor: Castrol Magnatec 5w40 (hasta 260.500)
  2. Filtro Aceite (hasta 260.500)
  3. Filtro Aire (hasta 260.500)
  • Cambios 253.300
  1. Aceite caja de cambios
  • Cambios 260.000
  1. Cremallera de direccion
  2. Aceite de direccion G004000 original de Audi
  3. Amortiguadores deportivos Sachs rojos
  • Cambios 261.000
  1. Neumaticos traseros seminuevos Hankook
  • Cambios 262.000
  1. Aceite Motor: Mobil Super 10w40 (hasta 274.000)
  2. Filtro Aceite (hasta 274.000)
Extras:
  • Llantas aluminio originales 16" OEM
  • Llantas 18" Replica Old RS4 (Delante: 225/40/18 - Atras 225/40/18)
  • Pegatinas ASI
  • Xenon 6.000k + Posicion LED
  • Bombillas LED matricula (una hay que cambiarla ya, esta parpadeando)
  • Apoya brazos + Panel central OEM
  • Altavoces BOSE OEM
  • Paragolpes trasero en vinilo de carbono
  • Muelles Deportivos Cobra + Amortiguadores originales (Delante)
  • Muelles Deportivos Sachs OEM Delante + Muelles Cobra + Amortiguadores deportivos FK (Atrás) "Es la combinacion perfecta, el coche esta mucho mas estable en curvas!"
  • Antinieblas amarillos
  • DIfusor trasero B7 SLINE OEM
  • Retrovisores plateados
  • Matriculas acliricas
  • Aleron de pestaña
  • Asientos deportivos de cuero OEM
  • Cortina trasera OEM
Otros Cambios:
  • Tubos aire partidos
  • Cambio aceite dirección G004000 equivalente al antiguo G002000
  • Rejillas delanteras antiniebla ( una le faltaba, y una me la robaron)
  • 2 molduras puertas
  • Panel botones antinieblas
  • Luces LED habitaculo
  • Panel central palanca de de cambios en vinilo de carbono
  • Ventanilla trasera izq (por dejar las llaves en el maletero)
  • Tira LED maletero (Gracias a "LA NAVE" )
  • Bateria: de 45AH a 75AH
  • Sensor ABS trasero izquierda
  • Amortiguador capo
  • Plasticos motor pintados en marron chocolate
  • Pinzas de freno pintadas en amarillo
  • Embellecedor freno de mano
  • Parilla delantera pintada en negro y el logo en blanco
Y unas fotos de temporada...
  • 1 mes más tarde...
Bueno, empezamos de nuevo con las nuevas chuches, ya que ayer el día 19 fue mi cumple, y claro, algunos regalos fueron para el becinko jejeje
Para empezar, pinte otra vez los espejos, y les puse 3 bandas con la bandera de alemania, no me acaba de gustar pero bueno, son cosas que si no gustan se quitan facil..., tambien pinte todos los plasticos de las puertas en negro por que estaban que daban pena, el cristal del espejo del lado del conductor lo cambiare en breve tambien, tengo el del pre y queda un poco mal, pero mi amigo Cesar me regalo uno para un restyling jeje.
Otra cosa que hice justo despues de la kdd nacional de B5, fue cambiar las escobillas del alternador, estaba muy desgastadas y ya no cargaba, peero, gracias a este magnifico foro me di cuenta que no hay que cambiar el alternador ni el regulador, simplemente las escobillas que se pueden encontrar en cualquier tienda de repuestos, por un modico precio de 1.05€
Pues bien, aqui van unas fotillos:
Este es el rotor, y como bien se puede ver, una de las escobillas ya no tocaba en la parte de fuera.
Este es el regulador, nada mas sacarlo me di cuenta que las escobillas estaban muy gastadas y avia que cambiarlas.
Diferencia:
Y el resultado final:
Eso de como hacerlo y tal lo pondre en algun brico, ya que siendo restyling tanto el regulador que el alternador son diferentes...
Una de las cosas que me regalaron Cesar y su novia fue un volante...de 3 palos...SLINE...de un p_to B7 jejejejejeje, esta BRUTALLLLLLLLLLLLL!!!!!!
GRACIAS TIO!!! ESO FUE UN DETALLAZO DE LOS GRANDES!!! por tu cumple no me quedare atras jajajajaja
Hay gente que dice que no le mola tanto, y es normal, para gustos lo colores jeje, pero a mi me encanta!, le da un toque mas moderno al becinko, le quita unos añitos.
Otro brico que le hice, fue ponerle las hologramas con el logo de Audi en las puertas, queda bastante bien para mi gusto, y cuando abres la puerta la gente que pasa se queda un poco loca jajaj.
Tambien fue un regalo de mi novia, nose si os days cuanta pero este coche mejora solo con los regalos jajajajajajaj
Asi quedan montadas:
Y asi se ven de noche:
seguimos...
Otra cosa que le hice, fue tapar un pequeño agujero que tenia la goma protectora de la homocinetica, hasta que me di cuenta tenia la llanta por dentro llena de grasa, quite el guardapolvos, le eche bastante grasa, volvi a ponerlo y tape con silicona y un trozico de papel el pequeño (pero maton) agujero, hize este apaño por que ya tengo que cambiar el brazo entero dentro de poco.
Otro cambio visual que le hice, fue ponerle un gancho racing que por mi gusto no queda muy mal, pienso que le da el pequeño toque de color que le falta...
Y esta ultima es una de las que mas me gustan, sin gancho ni h****s jajaja
Mecanica:
  • Cambios 233.300
  • Cambios 245.200
  2. Termostato
  • Cambios 248.500
  • Cambios 253.300
  • Cambios 260.000
  • Cambios 261.000
  • Cambios 262.000
  • Cambios 263.500
  1. Escobillas alternador nuevas
Extras:
  • Pegatinas ASI
  • Aleron de pestaña
  • Volante 3 radios SLINE A4 B7
  • Holograma con el logo Audi en las puertas
Otros Cambios:
  • Amortiguador capo
  • Gancho rojo
  • Plasticos interiores de las puertas pintados en negro
Aqui otro detallazo por mi cumple, mi novia of course!!!!
Y como no, donde mejor celebrar mi cumple, en un restaurante rumano en Benidorm con mi novia y mis mejores amigos Cesar y su novia :clap:
AAAAADIOS!!! 8)(
Enhorabuena por los cambios. El volante le queda muy chulo, creo que con los asientos te ha quedado genial.
Felicidades y disfruta de tu máquina.
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
A mi gusto,....el volante le queda muy bien !! :good:
Gracias chicos, me alegro os gusta!!!
Mecanica:
  • Cambios 233.300
  • Cambios 245.200
  2. Termostato
  • Cambios 248.500
  • Cambios 253.300
  • Cambios 260.000
  • Cambios 261.000
  • Cambios 262.000
  • Cambios 263.500
Extras:
  • Pegatinas ASI
  • Aleron de pestaña
Otros Cambios:
  • Amortiguador capo
  • Gancho rojo
AAAAADIOS!!! 8)(
Los aros de cebolla...podias ser un poco inventivo ;)
Guapo, guapo ! Pero quita el gancho, neng !
Un saludo!
Editado por mikela4
De nada nen, gracias por la cena que estaba bueniiisiiimaaa :az: te mereces todo lo mejor porque eres un gran amigo y eso vale mas que todo lo material que al final viene y va cuando los amigos se quedan.Saludooooos y a disfrutar del BB con su nuevo look que esta brutal y ya me estoy enfadando :angry: :friends: .
