RoMa20vt Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Buenos dias de nuevo, vuelve el pesado... jaja el caso es que lo he buscado por todos los lados pero no he encontrado algo similar. Mi fallo de intermitencias es que funcionan los warning solos, es decir, al sacar la llave del contacto, o cerrar el coche, al arrancar.. y se quedan funcionando un buen rato. Ya me habia pasado, desmonte el salpicadero y llegue a un ruido que hacia una caja blanca (foto 1) la desconecte, desmonte a ver si habia algo mal, monte y no habia vuelto a pasar hasta hoy. Hoy he ido a recoger a mi madre y mientras la esperaba lo empezo a hacer. Arranque el coche e iba por la calle con los warning puestos, pero el encendido es mucho mas corto que si los pusiera de verdad. He encendido el boton de los warning, lo apague y se pararon, pero la segunda vezs que lo hice hice esto mismo y ya no funciono. Por lo que no se si sera el rele o que c***... Este coche va a acabar conmigo. Video al dejarlo en el garaje, asi se queda durante un rato. http://www.youtube.com/watch?v=hmOjxPL96Ck Esta es la caja blanca que os digo, que no se que es. Es la que hace ruido cuando se encienden y se apagan, como si fuera un rele, el sonido. No se si tendrá que ver con el cierre. Lo que si os digo es que el cierre me dejo de funcionar y los intermitentes de parpadear al abrir y cerrar cuando me hizo esto por primera vez. Y esta es la alarma que está anulada que no se si será lo que me esta volviendo loco con el cierre. Cable negro cortado, y al igual que este el que va a la bateria tambien está cortado. Las sirenas, una dentro del salpicadero y la otra en el hueco motor. Y el sensor del cristal Y todo esto es lo que mas me jode de comprar un coche de segunda mano, que está trasteado todo y ahora vete tu a saber porque está eso asi... pero alguna razon ha de tener. Gracias y siento el pedazo de tocho, pero sin imagenes era dificil de preguntar.. A ver si me dais algo de luz. Responder
luislucena Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 No me hagas mucho caso, pero creo que cambiando el boton lo solucionas, vete a un desguace y pilla uno. Responder
VIX Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Pues suelen falla bastante el tema de las intermitencias y como bien dice Luis, generalmente cambiando el botón se soluciona... A ver si algún compi que te pilla cerca te deja el suyo para probarlo! Responder
IN audi TO Publicado 8 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 Yo casi tiro a un mal funcionamiento de la alarma esa que se ve en las foto, tiene pinta de chapuza. Cuando se rompe el boton dejan de funcionar o los intermitentes o los warning, ya que los 2 comparten circuito. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
RoMa20vt Publicado 8 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2013 La alarma segun he visti tienen los cables de corriente cortados. Lo que actua es la caja blanca y el warning no duena su rele. Suena el rele de la caja blanca que no se lo que es. Por otro lado hay una especie de microfono interior de la alarma con un led rojo que parpadea y ahi si llega tension. Alguien me puede despejar la duda de que es la caja blanca? Responder
mikela4 Publicado 9 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2013 No puedo decirte que es lo que es la caja blanca, pero si, te puedo decir que desconectes TODOS los cables de la alarma, quita los enchufes de la misma, o mejor, ve por donde van los cables de la alarma y desconectalos alli mismo. Hace años tuve un problema mas gordo con el cierre, y era por la culpa de las conexiones de la alarma. Un saludo ! Responder
